Фиеста 1.1MI
Валентин Миланов
Регистриран: 06 фев 2007, 13:52
Модел на автомобила: FIESTA 1.1MI 91
Фиеста 1.1MI
Мнение от Валентин Миланов » 06 фев 2007, 16:35
Здравейте, аз съм нов и имам запитване.Имам проблем с мойта фиеста като и дам газ глъхне и след малко започва да ускорява.Смених свещи.кабели,горивен филтър,дюза и пак нищо.Ходих на майстор и той каза че всичко е наред.Дайте съвет :(
Мнение от mrdds » 06 фев 2007, 16:45
катализатор......изпускателна система......
HellBoyA
Регистриран: 01 фев 2007, 13:36
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1,3 mi
Мнение от HellBoyA » 06 фев 2007, 23:16
Дросел потенциометъра на моноинжекцията !
Валентин Миланов
Мнение от Валентин Миланов » 07 фев 2007, 09:02
Без катализатор сам.И като прегледах останалите теми мисля че е от моторчето за ниските обороти за това го извадих почистих клемата му и взе че се оправи сега не мени обороти нито като е топла нито като е студена за това смятам да почистя всички клеми на датчиците около инжекцията!
phdimov
Регистриран: 14 яну 2008, 13:16
Модел на автомобила: Ford Fiesta , 1991 , 1.1
Проблем с Фиеста 91г. -
Мнение от phdimov » 14 яну 2008, 13:21
Имам Фиеста 91г. 1.1 от 2 години. В момента едната свещ изгаря през месец и освен това докато карам, като спра и двигателя губи обороти и понякога гасне.
Като цяло искам да продам колата защото заминавам за дълго. Моля препоръчайте ми някой кадърен майстор да я поправи и да я пускама за продажба.
Мерси предварително
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 14 яну 2008, 13:42
не знам дали си чел моята тема по проблема. явно това си е болест по моноинжекционните двигатели. и при мен се получи същото и аз нали съм си улав реших да търся проблема. смених потенциометър на дросела, ламбда сонда, ичистих всички ел контакти, почистих инжектора с ултразвук, смених бензиновата помпа и мап сензора. подобрението беше пренебрежително малко. единствената осезаема разлика се полу4и когато при смяната на помпата увеличихме налягането на горивото в двигателя на 2 атм. -колата пощуря. без значение на предавка и обороти при подаване на газ двигателя се ускорява като щиглав. проблема беше едни странни 14 литра разход
/градско/. сега налягането е пак намалено и съответно двигателя е спънат и пак си глъхне като му дам газ по-рязко :). така че приятелю едва ли може да се даде еднозначен отговор на твоя проблем.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 14 яну 2008, 16:04
Последна промяна от petkoff_pl на 02 юли 2008, 17:58, променено общо 1 път.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 14 яну 2008, 16:36
Някъде четох, че това е някакъв дефект на моноинжекциите от тази серия и то при 1000-2000 оборота.Над 2000 веднага форсира и поема. И старата ми фиеста е така. :D
Re: Проблем с Фиеста 91г. -
Мнение от HACKO » 14 яну 2008, 17:23
phdimov написа:Здравейте,
Мерси предварително
Предполагам че си със двойна бобина, без делко ако е така проблема се решава със смяна на бобината.
П.П. Някой преди време беше писал за подобен проблем но не намирам темата, тъй като наскоро научих решението, този въпрос идва добре дошъл за да го споделя.
jasonsmith
Re: Фиеста 1.1MI
Мнение от jasonsmith » 02 юли 2008, 16:05
Аз от един месец насам имам същият проблем - отначало само по един-два пъти на ден, а сега вече почти на всяко сменяне на скорости ми прави мизерии, предполагам че и при мен е проблема в бобината. Знае ли някой как е точното наименование на тази бобина, за да знам как да я търся в магазина, и колко горе - долу струва?
P.S. обадих се в магазина от който си пазарувам - 95 лв. струва бобината. Следващият въпрос - има ли начин да проверя дали тя е прецакана, така че да не се налага да я купя и сменя и да се окаже че не е от нея?
P.S. - 13.49 килоома на 1-4 цилиндър, 13.40 на 2-3 цилиндър. Струва ми се че бобината е о.к. Какво мислите?
Последна промяна от jasonsmith на 03 юли 2008, 09:10, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
