умира ли дизела ?
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 21:27
isoiso написа:
kEFi написа:
isoiso написа:............
Разликата е в това - при дизела (ако искаш) включваш първа и от там на пета.....и си ускоряваш като пич. Това, че диапазона примерно е от 1800 до 2800 оборота....с една подходяща скоростна кутия проблема е точно никакъв! Проблема при дизела едно време беше технологичен, който вече се преодолява....
И не става въпрос за това бензин или дизел, нито за Левски или ЦСКА...
Аз може да съм фен на бензина, но това не значи, че трябва да отричам всичко, различно от това!
Аз нищо не отричам само че "много широк оборотен спектър" да кажеш за дизел просто е супер грешно - какъв спектър до 4000 об. с триста зора, просто от всички достойнства на дизела е посочено точно най-грешното това казвам. От първа на пета може да превключиш без никакъв проблем - вземи си вода и храна за 3 дена и давай :D Лично според мен всички луксозни возила TDI HDI TDCI CDI и т.н. са "селска радост" като си пич с пари за кола дето струва над 100 000лв за къв чемер ти е тоя дизел, мятай се на една RS4, M3 или там от сорта и газ. Да си видял Ферари дизел?!? Или Порше? Сигурно тия дето ги карат са много тъпи парчета и не са чували за "мощта" на нафтата! Това си е лично мое НЕАНГАЖИРАЩО мнение. Не че аз не карам на газ - също е селско ама какво да направя :D Плюс това е по евтино отколкото да караш някоя прехвалена печка! Имам и дизелова лека кола така че, не съм някой кон с капаци. Това е, айде стига съм писал :D
Както казах и аз не съм промит мозък за дизела, уважавам бенизиновите мотори, но с горното не мога да се съглася.
Напомням, че дизелов автомобил е актуалния победите на Льо Ман.
Над 70% от продажбите на 5-та, 7-ма серия, Audi A6, A8 и пр. са дизели.
Относно оборотния диапазон - дизелите вървят почти през целия си такъв (макр и по-малък), докато атмосферните бензинови - само през позледните 1000-1500 оборота преди червената зона. В ниски обороти няма никой при бензина (под 4500), съвременните дизели теглят яко още от 1500.
Пример за еластичност:
Пърпоря си при икономичните 2000 об/мин със 70 км/ч зад ТИР. Когато се наложи, просто настъпвам и стигам 140 на 4000 об. за броени секунди. С бензинов мотор с аналогична мощност това упражнение е възможно с минаване през 2-ра, 3-та и 4-та, за да постигнеш такова ускорение.
На 6-та с 3000 об. съм на 180, а бензина е над 5000, бучи и харчи като луд.
Пак казвам, не отричам бензина, в много отношения е по приятен.
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 21:30
la4o написа:
isoiso написа:Да си видял Ферари дизел?!? Или Порше?
Мдам, преди време водих разговори надълго и нашироко с вносителя на Порше за българия относно дизела... разисквахме, че таргет групата на порше не са хората които пестят... ама в един момент какво се оказа, че скоро ще видим Порше дизел... или поне така се говори :) а да видим :)
Ми нормално, за джип (Cayen) няма нищо по-естествено от дизелов мотор, чийто въртящ момент да влачи тежкото му туловище.
От 10 джипа, 9 са дизел.
Виж, на дизелова 911-ка, много бих се учудил
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 08 фев 2007, 21:34
бих искал да допълня... може да проверите...
BMW 535 Disel бие по динамични характеристики BMW 535 бензин... невероятно балансиран двигател, по нищо не можеш да кажеш, че е дизел... 272 к.с. и наистина невероятни динамични характеристики... не ми се търси да показвам...
и да не забравяме среден разход 9,5-10 София-Бургас с шофьор с много тежък крак... (пък и имахме за цел да пробваме как върви де :oops: скоро го бяха взели )
А за поршетата... :) така е :) но имаше период в който Порше АГ едва ли не се бяха клели, че не искат да чуят за дизела... :) а и "големите" Кайени се справят супер с бензиновите си чудеса под капака :) за мен това почти не може да се каже че е джип...
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 21:49
la40, мого си прав за всичко. Този дизел на BMW е истинско бижу. С 2 турбокомпресора - малък и голям. Малкия за бързо развъртане и избягване на турбодупката при ниски обороти (работи и при средни), големия за средни и високи обороти.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 08 фев 2007, 21:50
la4o написа:BMW 535 Disel бие по динамични характеристики BMW 535 бензин... невероятно балансиран двигател, по нищо не можеш да кажеш, че е дизел... 272 к.с. и наистина невероятни динамични характеристики... не ми се търси да показвам...
Така е, това е адска машина, върви почти колкото M5, а т яне си поплюва.
но нека не забравяме, че това 535д е със 2 турбини...ха сложи ти 2 турбини на бензин с работен обем 3.5 и го пусни с печката ;)
chaosdd най-добре описва предимствата на дизела до тук като гледам.
по-нисък разход, по-еластичен.
"It's a triumph of handling over power!"
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 21:58
535D е с работен обем 3.0 литра и 2 турбини (272 коня)
535i също е с работен обем 3.0 литра и 2 турбини (малко над 300 коня, не помня точно)
Наистина са равностойни като ускорение.
Тая хватка с цифрите е, за да ги разграничат от нормалните 3-литрови.
525D например, също е 3-литров, но дефорсиран от 530D
Колкото по-тежък автомобила (i po-golqmo nagorni]eto :wink: ), топлкова по-голямо предимство има дизела заради въртящия момент.
Аз много обичам и бензин да карам. Особено ако е добър мотора. Пържиш в обороти, ръчкаш скорости (добре е да влизат добре), слушаш двигателя. Кеф е по различен начин.
Последна промяна от chaosdd на 08 фев 2007, 22:05, променено общо 1 път.
Мнение от cossy » 08 фев 2007, 22:01
За еластичност може да поспорим...
kEFi
Мнение от kEFi » 08 фев 2007, 22:07
Малко превод за колегата исоисо, може случайно да бъде и от полза....
Под широк диапазон при дизела се има предвид следното. Едно време (на дизеловите печки) проблема на дизеловия двигател е бил това, че най-ефективната му работа е била в много тесен диапаон от обороти. Поради липса на широкоприложимо технологично решение на проблема се е наблегнало на скоростните кутии. Сигурно и тук ще има спорове, но дизела се е използвал основно в кораби....и тежкотоварни работни машини. Всеки знае как тировете превключват предавки до безкрайност (дори си имат и шестнайсетинки). Та...минало доста време, технологиите напреднали и стигнали до равнище - възможност за масово производство на двигатели с възможност за управление и осигуряване на оптимална раота в по-широк диапазон от обороти. Под по-широк се разбира примерно от 500 ефектиени на 1000, повтарям - примерно! А след това, след като са преодолени редица технологични пречки дизеловият двигател търпи сериозно развитие, като в момента въпросния диапазон е до над 2500-3000 оборота, което от своя страна представлява огромен напредък.
И колега исоисо - доколкото си спомням от преди двадесет и повече години в училище ни учеха на видовете двигатели с вътрешно горене, та още тогава, без въобще и идея да са имали какво ще стане след време са дали определения що за джунджурии са това...а що се касае заобороти - на дизела не му трябват такива, като при бензина, най малкото двата типа гориво доста се различават не само на вкус и мирис, а и на химия, химични и термични реакции при изгарянето си.
...Домързя ме вече да пиша...баси, да не съм лектор :wink:
Упс! Забравих! Съвременните дизели вече изпреварват по сложност и прецизност бензиновите агрегати, затова сравнението "печка" е доста не на място!
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 22:15
Добра дискусия стана.
Наистина много напреднаха дизелите.
Новите пиезоинжектори реагират за милисекунди и могат да впъскав гориво до 6 пъти на такт. Налягане 1600 бара, малии. Турбините са с променлива геометрия, че взеха и по две да ги слагат. При някои даже едната подава към другата. Функции за временно претоварване/форсиране на въртящия момент за кратко при изпреварване и какво ли още не.
Абе изобщо, инжинерно геройство.
Че и с еконормите трябва да се справят, работата им е толкова фино настроена и преценена, че няма накъде.
Далеч обаче не са непретенциозни като едновремешните. Много сложни станаха.
Ford. Feel the difference
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 22:18
Ааааа, забравих да се оплача:
Зимата дорде загрее...пристигам.
То щото по-високо КПД имат и правят въртящ момент вместо да топлят водата.
Не че това ме топли дорде си мръзна де :D
kEFi
Мнение от kEFi » 08 фев 2007, 22:20
chaosdd написа:Ааааа, забравих да се оплача:
:D
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 08 фев 2007, 22:28
ЕЕЕЕ тъкмо си казах, че моят двигател е 1,8 TDCi 115к.с. и сега... ще мръзна :lol: :P
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 22:35
S@sel@ написа:ЕЕЕЕ тъкмо си казах, че моят двигател е 1,8 TDCi 115к.с. и сега... ще мръзна :lol: :P
Е, туй ще му е чара :P
Ама как върви, не е истина.
Трол
Мнение от Трол » 08 фев 2007, 22:37
печки не предлагат ли??
chaosdd
Мнение от chaosdd » 08 фев 2007, 22:44
Трол написа:печки не предлагат ли??
Добре си се сетил.
Предлагат се - допълнителния отоплител (опция) струва към 250 лева в настоящия Focus. В стария не помня дали се предлагаше.
В по-високите класове е срандартен (Mondeo, S-MAX, Galaxy).
Ел. подгравя водния кръг и загрява по-бързо. Върши работа, но не грандиозна.
Пфу, прекарах се. Сипах си водка зелена ябълка и доматен сок. Уфф, т'ва беше оффтопик. Къде е онази табела дето съм въждал да се подмята?!
kEFi
Мнение от kEFi » 08 фев 2007, 22:50
chaosdd написа:.......
Можеш ли да ме насочиш по какво един двигател TDSI може да се разпознае читав ли е или не? Ама на лична, да не разводняваме темата...
mimonti
Регистриран: 03 фев 2007, 21:35
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 97г,golf 3 1.9d,фиеста 1.3 93, МЕРЦЕДЕС C 220 CDI,Audi 2.8 V6 klima
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от mimonti » 09 фев 2007, 00:09
настоящия шампион AUDI R10( V12 , 5500cc , 650ks,налягяне на дюзите 2500бара
BadAngel
Мнение от BadAngel » 09 фев 2007, 00:15
така като гледам какви работи пишете си казвам брей, тия дизели... ама като седнеш да караш тия тракащи чудовища, отзад пуши не се трае, несравнимата еластичност спира още преди да са дошли 4000 оборота и ти чукне накрая разход 7,5-8/100... на човек му спира ентусиазъма :)
тва нещо дизела е нечиста сила :) и е за печки, не за коли :)
някой беше писал нещо за кайен... да си прави сметка колко е джип кайена, щом нямат дизел :)
то сметката е проста де, туарега имат здрав дизел и хилави бензинови (един вид, къш купи си кайен) :)
все пак, здравите джипове са си здрави, когато бях в дубай, ако знаете кви патроли карат там.. 4.8 осем цилиндрови.. към 300 коня.. ДЖИП, ама не паркетник, а 100% офроудър :) :) :) както карат по магистралата, кривне на скорост и влиза по дюните :) :) и така пак се включва в движението после хехе :)
Играчките се променят,
момчетата - не.
red
Мнение от red » 09 фев 2007, 11:12
BadAngel написа:така като гледам какви работи пишете си казвам брей, тия дизели... ама като седнеш да караш тия тракащи чудовища, отзад пуши не се трае, несравнимата еластичност спира още преди да са дошли 4000 оборота и ти чукне накрая разход 7,5-8/100... на човек му спира ентусиазъма :)
от този цитат си личи че си карал дизел ама друг път :wink:
За какво са ти над 4000 оборота на дизел!?!?!?
Усещал си си какво се случва като се включи турбото на 2500?
за последните два месеца са карал на дълг път 1.8 ескорт ТД
1.7 астра ТДЦИ и меган 1.9 ТДИ - и трете в дипазона 80-160 имат плавна крива на мощността и позволяват такова набиране каквото правя на бензин с мондеото, но като държа в обороти и то около 4500
Разликата? ами при тях съм на пета и само плавно натискам газта- голям кеф особено като си на стръмнина и изпреварваш всичко живо!
П.П. за пушеците - всеки двигател може да скапеш
Последна промяна от red на 09 фев 2007, 11:23, променено общо 1 път.
la4o
Мнение от la4o » 09 фев 2007, 11:16
е сега... а случи ли те се да спреш на бензиностанция да видиш цените на бензина в дубай... аз нямах апарат като спрях... иначе задължително щях да снимам колонката :) по-евтин е от минералната вода :)
Пък и като летях за там, най-честата гледка бяха петролните кладенци :)
Всъщност нещата в случая опират повече до въпроса за ичерпаемите енергийни ресурси... Като стана въпрос за Дубай... учудващо за мен беше да разбера, че 70% от приходите им са от туризъм... едва 20тина % са от петрол... инвестират в туризма, просто защото петрола свършва... още малко и няма да го има... това е и причината, според мен, да се търсят по-евтини и икономични решения, като разбира се да се запази търсеното от потребителя - мощност...
вървим към оффтопик :)
