странности с мондео!!!
kiro1969
Регистриран: 10 окт 2005, 00:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998
Местоположение: СОФИЯ кв.СЛАТИНА
Мнение от kiro1969 » 16 окт 2005, 19:50
здравейте.похвалих се за готин антифриз,но днес забелязах несхто странно.като си запаля колата,ми свети датчика на антифриза на компа,но като позагрее двигателя датчика загасва.НИВОТО НА АНТИФРИЗА МИ Е НА МАХ!!!кажете какво да правя???
Mitko
Регистриран: 13 сеп 2005, 21:40
Модел на автомобила: Renault Kangoo 1.9DTI
Мнение от Mitko » 18 окт 2005, 07:04
Изкарай казанчето на охладителната система на което стои датчика и го изчисти добре . Там ,където е датчика има един пръстен (датчика е отвън ,а пръстена се движи в самото казанче от охладителната течност ),който се движи от антифриза ,явно тои заклинва в крайно долно положение и след като загрее колата се раздвижва. Това е често срещан проблем след каране на колата с вода.
Успех , ако пак не стане пиши и ще решим проблема .
