питане към kEFi
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
питане към kEFi
Мнение от S>G>Bankov » 18 окт 2005, 12:12
kEFi molq te, подскажи ми каде да я намеря тая водна помпа щотов момента капе а и колегите ме предопредиха че е тръгнала какво мога да направя че да я освестя еиго на пак не мога да доида да се запозная на срещата на клуба
kEFi
Мнение от kEFi » 18 окт 2005, 12:59
Честно да ти кажа - никога не съм я поглеждал. Но доколкото си спомням - търси я от към задната страна на коша(към купето), ниско (вижда се по-добре отдолу) от към страната на ремъците. Проследи тръбопроводите. Доколкото съм чувал при дефектирала помпа се сменя с нова. Не зная дали се регенерира. Струва някъде от порядъка на 1ххлв. НО - зависи къде е дефектирала. Предполагам свалянето и е възможно от долната страна на двигателя т.е. канал/стенд, след предварително източване на антифриза. Предполагам, че е възможно да ти тече/капе от оста на шайбата. Но повтарям - никога не съм се вглеждал в нея и не и знам конструкцията. Аз имах теч по едно време и след внимателно вглеждане видях, че като са ми сменяли една гарнитура в сервиз са забравили да сложат скоба на едно съединение. Купих, сложих си я и вече не тече! Поуката - преди да се довериш на диагнозата на майстор провери сам, дори и 5 пъти! Съвет - вземи си от магаина обезмаслител за печки и напръскай там, където ти мокри. Ако трябва го направи на някой достъпен канал отдолу. Покарай я няколко часа или ден и после погледни пак. Ако трябва сложи си ръкавици и поогъвай внимателно маркучите - възможно е някой да се е посцепил (аз така си открих спукан маркуч, пак от майстори, но на хидравликата). Едва след това може да си мислиш за сваляне на помпа :wink:
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 19 окт 2005, 09:46
kEFiблагодаря за съвета дано да става за ремонт защото съм жив зян без кола ще .
