angel eyes
Мнение от HACKO » 18 фев 2007, 23:06
Хайде сега някой да обясни стъпка по стъпка как се правят, че аз съм вече на възраст, а се навих да си правя като видях на alex___
Cosme
Регистриран: 17 ное 2006, 01:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i 1990
Мнение от Cosme » 19 фев 2007, 00:19
Мда , и аз се навих :) Моля ви кажете за София от къде можем да си набавим материалите... и ако има някой дето вече ги е правил да му дадем да ги направи с/у някакво заплащане ... а за НАСКО -- > http://video.google.com/videoplay?docid ... Eyes+Video" onclick="window.open(this.href);return false; ... И ако нямам такова флексче дали може с ножовка ?
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 19 фев 2007, 07:47
А защо не опитате да сложите по 2 ринга във фар и да постигнете този ефект?
Плътни пръчки намерих единсвено в Мастерхаус,другото е лесно.
Cosme
Мнение от Cosme » 19 фев 2007, 18:23
Ами аз днеска ходих в Бриколаж... и ми казаха , че нямат такива.. стъклени пръчки... дай да питам сега.. нали стъклени търся ??? да не е аз да стм се занесъл...??? Ако не са стъклени , какви може да са.... ?? АААА да и после...как ги връзвам... на жицата на габаритите ?? и махам техните крушки или ????
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 19 фев 2007, 20:29
Ако не са стъклени , какви може да са.... ?? АААА да и после...как ги връзвам... на жицата на габаритите ?? и махам техните крушки или ????[/quote]
Пръчките са пластмасови и са за пердета. В Б-с ги намерих само в Мастерхаус-2бр. 6лв.
Връзват се на габаритите и за по-добър ефект е добре да махнеш кушката на габарита :D
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 19 фев 2007, 20:38
HACKO написа:Хайде сега някой да обясни стъпка по стъпка как се правят, че аз съм вече на възраст, а се навих да си правя като видях на alex___
Тук можеш да видиш всичко стъпка по стъпка.Аз се водих по това видео :lol:
Купих си диоди 20000 mcd-8бр. и 4бр резистори 880 Ом ( на 2 диода-1 резистор) На филма пича ги свързва последователно , а аз ги свързах паралелно.Успех :D
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 19 фев 2007, 21:31
Трябва да си видя фаровете опасявам се да не се наложи да отлепям стъклата *00147*
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 19 фев 2007, 22:01
Антон Маринов написа:Трябва да си видя фаровете опасявам се да не се наложи да отлепям стъклата *00147*
Нагряваш от към рефлекторите с пистолет с топъл въздух и с една отверка стъклата падат много лесно :wink:
Четох някъде ,че ако нямаш пищов,се нагряват във фурната на около 200-250 гр.
divinity
Мнение от divinity » 19 фев 2007, 22:36
Всичко е чудесно, но как е осветеността на пътя!
Иначе ефектът е поразителен! Като знам, че едно приятелче даде близо 200 лв за такива фарове за БМВ-то си!
Особено с по два такива ринга на фар става трепач! :twisted:
mitakacapri
Мнение от mitakacapri » 19 фев 2007, 22:58
divinity написа:Всичко е чудесно, но как е осветеността на пътя :twisted:
*00147* :?: :?: :?: :?:
billy_boy
Мнение от billy_boy » 19 фев 2007, 23:05
mitakacapri написа:
Това са габарити бе колега не са с цел да осветяват пътя :)
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 20 фев 2007, 00:13
Здравейте колеги,
Ангелските очи не се правят много трудно. ПЛАСТМАСОВИТЕ светловоди са пръчки, които купих от Бриколаж (цената им е кам 6-7 лв) не ги търсете при по-специлните материали, търсете пръчки за щори с които се отварят и затварят щорите и задължително гледайте да са плътни, а не кухи отвътре ще приложа и снимка по надолу за да видите.След като свалите фаровете, отеляте стъклото от самата пластмаса. Не е трудно поне при мен не беше прорязах с макетен нож силикона между стъклото и пластмасата после го напънах леко с отвертка и то се отлепи.След това сложих въпросните пръчки в метална тава във фурната.Преди това си подготвяте някакъв буркан или предмет с подходящия диаметър.Наблюдавате пръчката във фурната докато омекне хващате е с някакви ръкавици и БЪРЗО я огъвате около буркана.След като сте направили ринга е ред за нарезите по него аз лично ги направих с едно малко дискче което се слага на бормашина или винтоверт, но всеки ги прави както може с ножовка или с флекс или каквото ви доиде на акъла.Следващата стъпка е да пробиете дупки в двата края на светловода, където ще са диодите. Препоръчвам първо да пробиете с по-малко свредло и след стова с малко по-голямо от диаметъра на диода, за да може да влезе диода в нея естествено. Намазвате дупката с лепило и слагате диода в дупката,след това запоявате резистор на всеки диод и опрводявате като запомняте плюс-минус на диода .След като направите това е хубаво да увиете светловода с парченца метално фолио там където влизат диодите, за да се отразиава светлината кам светловода. Хубаво е също така да залепите метално фолио и на задната част на светловода, за да се отразява светлината на диодите напред към стъклото. След това фиксирате готовия световод (естествено след като сте го пробвали дали всичко работи както трябва) с тиксо на рефлектора като изкарвате кабелите (примерно през дупката на габарита). След това залепяте светловода с пистолет с ТОПЪЛ силикон - долу в средата на световода и горе в двата края на светода към рефлектора. Оставяте да изстине хубаво и пробвате. Подбирате диамиаметърът на световода да е такъв, че почти да опира долу и горе в рефлектора. Силиконирате фара със силикон за стъкло, залепяте стъклото отгоре и го захващате със скобичките. Монтирате фара, свързвате + и - на диодите и към габаритите... УСПЕХ!
За по голямо открояване на ангелските очи може да махнете крушките на оригиналните габарити. Все пак това са габарити а не къси или дълги светлини.
Аз лично реших да сложа по един светловод на фар макар че се бях настроил за по два но ми се стори че ще стане претрупано а и няма толкова много място като на колите с по два или с двойни фарове и смятам че се получи много добре като за този модел ескорт.
Пожелавам успех на всички и ако има нещо ще помогна с удоволствие.
Съжалявам но май немога да качвам повече снимки ако модераторире разрешат веднага ще ги кача
Вече имаш място :wink:
Последна промяна от alex___ на 20 фев 2007, 20:22, променено общо 1 път.
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Cosme
Мнение от Cosme » 20 фев 2007, 00:33
Само тогава да ми кажеш колко трябва да е дебела пръчката за щорите... горе долу... диа метър... 5 мм? ..... 6 7 8...?
и мерси пак за гайд-а :)
divinity
Мнение от divinity » 20 фев 2007, 09:26
billy_boy написа:
mitakacapri написа:
Ясно, грешката е моя мислех че става въпрос за фаровете!
:oops: :oops: :oops:
valboy
Мнение от valboy » 20 фев 2007, 10:06
Cosme написа:....кажеш колко трябва да е дебела пръчката за щорите... )
Предполагам, че са стандартни?!
Аз пък да питам откъде да си намеря диоди и съпротивления, че знам само магазин някъде по "Пиротска", ако не са го махнали..
:wink:
Любо
Мнение от Любо » 20 фев 2007, 10:49
Понеже някой попита (съжалявам, че не запомних кой, а ме мързи да в ръщам на предната страница) ако няма малко флексче може ли с ножовка да направи нарезите.... Та по тоя повод се замислих, че нарезите могат да се направят като се направи резба на цялата пръчка, преди да я опечеш във фурната. Нека хората с опит в направата на "очите" кажат би ли могло да стане така, вместо да си играеш нарезите да са на еднакво отстояние с ножовката.
Cosme
Мнение от Cosme » 20 фев 2007, 14:36
Аз днеска си купих диоди и съпротивления от центъра... трудно ще ми е да ти обясня точно къде.... значи намирасе на пиротска и ботев... дето са колоните... там на трамвайнатая спирка..и там се качваш по едни стълби на 2 етаж... и има едно такова за диоди :) Ако се ориентираш по това което казах... честито..ама поне опитвам да те насоча :)
Мнение от HACKO » 20 фев 2007, 18:39
Благодаря на всички, които се отзоваха.
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 20 фев 2007, 18:44
HACKO написа:Благодаря на всички, които се отзоваха.
Ха сега HACKO ако ми кажеш и къде в Хасково успя да намериш такива плътни пластмасови пръчки цена няма да имаш :)
Последна промяна от miros на 03 мар 2007, 02:01, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 20 фев 2007, 18:48
Засега това ми е проблема (13г се занимавам със щори ама винаги сме работили с кухи).
