Какво мислите ...
Cosme
Регистриран: 17 ное 2006, 01:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i 1990
Какво мислите ...
Мнение от Cosme » 15 фев 2007, 23:42
Какво мислите за варианта да се повдигне задницата на колата с подложки на амортисьорите... Ще стане ли според вас.... чувал съм , че има подложки, които повдигат с 1 см... дали ще вдигне достатъчно , за да изглежда красиво колата... дайте мнение , моля ви :)
Мнение от paci » 15 фев 2007, 23:50
Вземи си оправи окачването ако имаш оплаквания и затва искаш да вириш задницата.
Пружини, амортесьори и гуми за твоя модел.
Недей си прави експерименти да я повдигаш.
Дъртия ми беше вирнат на ладови пружини отзад и да ти кажа не е добре.
Мнение от HACKO » 16 фев 2007, 00:08
И моя дъртия беше с ладени пружини(отрязани с 1.5 витки). Вдига се задницата обаче става нестабилна. То май затова жената я хвърли в една нива.
jordj
Мнение от jordj » 16 фев 2007, 10:56
Cosme,Когато вдигнеш задницата на колата ще стане малко или много по нестабилна .
на прожините можеш да сложиш подложки в Мкомплект виждах че имат за лада но дали имат и за ескорт не знам провери ако все още искаш да си повдигаш задницата на колата.
*00133*
Cosme
Мнение от Cosme » 16 фев 2007, 13:59
Благодаря на всички :)
CLX
Регистриран: 18 мар 2005, 21:29
Модел на автомобила: Escort 1,8D 91 Combi
Местоположение: Карлово
Мнение от CLX » 16 фев 2007, 14:55
Не ми се отваря нова тема, пък и мисля че това което ще кажа"покажа" му е тука мястото. Ако се не лъжа си със по-старото окачване. А аз понеже днес си смених пружините "задните" мога да кажа за моето. В магазина в който ги поръчах, нямаха гумени подложки като моите и продавача ми предложи едни по-дебели, може би с около 2-2,5 см от моите. На снимката може да видиш моята дебелина и да си направиш сметката за какво говоря.
БДВ. колата ми се вдигна с около 3-5 см с новите пружини, явно старите бяха доста смачкани.
Cosme
Мнение от Cosme » 17 фев 2007, 14:25
А имаш ли представа за какви пари ще ми ги сложат по сервизите?
CLX
Мнение от CLX » 17 фев 2007, 17:58
Толкова е елементарно, че се съмнявам да ти вземат повече от 10 лв за двата.
Мнение от HACKO » 17 фев 2007, 21:09
На комбито е елементарно, обаче на хетчбека и седана е съвсем друго. Нанизани са на амортисьора, съответно всичко се сваля, трябват и скоби за пружините(кофти работа).
technik
Мнение от technik » 18 фев 2007, 06:17
Хаха аз бих ти предложил един вариант, за който само бях чувал, но аз лично не бих си го направил. Ако са ти маслени амортесьорите, може да си направиш една дупка в тях и да налееш масло и после завари дупката. Гарантирано ще ти се вдигне задницата, но пък тези които се возят от зат ще им изпадат пломбите. Ха-ха-ха :D
Мнение от HACKO » 18 фев 2007, 12:55
Височината на колата зависи от твърдоста на пружината, а не от твърдоста на амортесьора. Пружината и амортесьора работят в противоположни посоки и е напълно погрешно да се смята, че когато колата е легнала амортесьорите са за смяна. Твърдоста на амортесьора е пряко свързана със стабилноста на автомобила особенно в завой, това обаче влошава комфорта, защото амортесьора мого бързо спира пружината при разтягането си след попадане в дупка.
technik
Мнение от technik » 19 фев 2007, 09:15
Да ама ако смениш амортесьора с греда задницата ще си стои все вирната на горе,нали.то тва е същата работа. ;)
Мнение от HACKO » 19 фев 2007, 16:18
Е тогава и пружина не ти трябва. Руските трактори бяха по този начин ама и тях вече не ги правят така.
technik
Мнение от technik » 22 фев 2007, 04:08
Хаха бтв тези дни даже чух че имало някакви амортесьори кадето можели да се помпат с обикновен конпресор за куми и ефекта бил същия - купето се вдигало с около педя. Това специялно го бях чул за бус VW Transporter. :)
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 22 фев 2007, 09:36
technik написа:Хаха бтв тези дни даже чух че имало някакви амортесьори кадето можели да се помпат с обикновен конпресор за куми и ефекта бил същия - купето се вдигало с около педя. Това специялно го бях чул за бус VW Transporter. :)
Има на Опелите (Омега,Астра) комбитата имат такива въздушни амортесьори. Помпят се от багажника, адски е удобно ако ще товариш нещо.
Cosme
Мнение от Cosme » 23 фев 2007, 01:13
Хах , а аз днеска се загледах за моите пружини... и те седят.... долу не са като на тази снимка по-горе... а самата пружина е равна отдолу и седи около една дупка... та въпроса е тук тампон само около дупката ли трябва или как ??? в смисъл той изглежда трябва да е като пръстенче и да стъпва там, където пружината стъпва....
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 17 госта
