питане за джанти
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
питане за джанти
Мнение от voodoo58 » 22 фев 2007, 11:05
някой знае ли дали джанти от пежо 306 14 цола ще станат на форд ескорт пак с джанти 14- ски
valboy
Мнение от valboy » 22 фев 2007, 12:23
На първия ред има съдържание на раздела! Там е пълно с теми за джанти...
Виж дали имат централен отвор, защото на оригиналните за 306 май няма. Ако има тогава го сравни дали става. Иначе разстоянието на дупките за болтовете съвпада.
:wink:
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 22 фев 2007, 23:05
Значи, от Пежо на Форд ще станат, но от Форд на ПЕжо не стават, защото опират в апаратите или в задния мост и трябват фланци мин. 10мм. Значи на пежата стандартното ЕТ стига макс. до 30 а на фордовете стига до 45 което е с 15мм. по на вътре фордовата джанта от тази на пежата... Централния отвор на пежата е 65мм. а на фордовете е 63,3мм. но е по една втълка като се сложи и няма да имаш проблеми :wink: .
Ако сложиш джанти от пежо, то следата на автомобила ще се увеличи с 20мм. ако не и повече, вече според зависи с какво ЕТ си бил и джанта с какво ЕТ сложиш. Но не мисля, че ще ти опира някъде при завои, мисля че ще ти паснат екстра, даже и колата ще стане малко по-стабилна :wink:
Ето ти един сайт да разгледаш данните за джантите на различните марки коли и най от доло има обяснено какво точно означава ЕТ или също се нарича Offset :idea:
chains
Мнение от chains » 23 фев 2007, 00:32
По-добре си потърси фордови /железните трябва да са между 10 и 20 лв. според състоянието/; тази разлика в централния отвор не е съвсем незначителна, защото чрез този отвор тежестта на колата лежи на главината /както трябва да бъде/, при не съответствие - тоест по-широк отвор на джантата тежестта се пренася на шпилките, което не е добре и се получава страничен ефект все едно караш по малки камъчета; освен това джантите от ПСА са по-меки и по нашите улици се изкривяват бързо - особено както си с дизел!
voodoo58
Мнение от voodoo58 » 25 фев 2007, 13:17
мерси за отговорите, работата е там че баща ми си купи ситроен и е с лети джанти от пежо и мн ого ме кефят и мислех да му ги открадна ама доколкото разбрах моите няма да станат на ситроена такаче се отказвам от идеята
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
