При спиране колата глъхне!
Goshko
Регистриран: 30 авг 2005, 11:45
Модел на автомобила: Escort 1.8 16v RDA EFI - 92g
Мнение от Goshko » 25 окт 2005, 11:18
Здравейте колеги.
При спиране (изключена предавка) колата губи рязко обороти, дори понякога гасне. Ако не угасне и трябват 3-4 сек. след като съм напълно спрял за да нормализира оборотите на празен ход. Това нещо го прави и на газ и на бензин (на газ е по-силно изразено). От друга страна ако пускам по инерция оборотите не падат - всичко си е ОК, до момента в който почна да натискам спирачката.
Някой имал ли е подобен проблем и от какво може да се дължи?
Колата е Ескорт 1.8 16v - 92-а пълен инжекцион.
kEFi
Мнение от kEFi » 25 окт 2005, 11:45
Провери си вакуумните маркучи - може да изпускат. По описанието ти предполагам, че проблема идва от товаренето на сервото при натискане на спирачките. Взема от 1-ви цилидър доколкото си спомням...затова и само при освобождаване от скорост нямаш проблем!
nld
Регистриран: 20 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Форд Сиера 1.8 CL
Мнение от nld » 25 окт 2005, 12:11
Провери сервото, при запален двигател някой да натиска спирачката, а ти се ослушай около него дали шуми
Goshko
Мнение от Goshko » 26 окт 2005, 09:39
Мдааа, коелги, благодаря за отговорите, но тъй като не съм майстор, не мога сам да преценя или да оправя проблема. При спряла кола като помпам спирачката оборотите падат застрашително, но не съм слухтял при двигателя какво става.
Друга простотия - при включване на вентилатора за допълнително охлаждане (този зад радиатора) с оборотите става лудница :) падат може би до 500 и после сами се форсират до 1100 и така нон стоп. Понякога успява и да угасне :) Това ли е така нареченото моторче за празен ход - то ли ме бъзика. Колата като цяло е добре, но по този начин е направо невъзможна. Предишната ми кошница беше Голф2 - такива пък проблеми никога не е имала. Освен това по сервизите и разбираха... Сега като ме видят с форд-а всеки се вайка и вика, че форделата не била кола (безсрамници) Тъй, че пратете ме на някой софийски сервиз (без МП) от който сте доволни:)
Предварително благодаря.
kEFi
Мнение от kEFi » 26 окт 2005, 10:43
Май ще е добре да си замериш консумацията с мултицет на всички режими и на спряло. Или нещо ти товари яко инсталацията (лош контакт и т.н.) или алтернатора се е**ва с тебе...
iiivvvooo
Регистриран: 26 окт 2005, 09:54
Мнение от iiivvvooo » 26 окт 2005, 11:09
Аз имам същия проблем, обаче си мисля че причината е в АГУ-то защото при мен това с заглъхване се проявява само на газ. Примерно чакам на светофар с натисната спирачка. Но понеже не разбирам ще се радвам да чуя и друго мнение.
kEFi
Мнение от kEFi » 26 окт 2005, 12:01
iiivvvooo написа:Аз имам същия проблем, обаче си мисля че причината е в АГУ-то защото при мен това с заглъхване се проявява само на газ. Примерно чакам на светофар с натисната спирачка. Но понеже не разбирам ще се радвам да чуя и друго мнение.
За съжаление отдавна изгубих контакт с баба Ванга...
Goshko
Мнение от Goshko » 26 окт 2005, 14:55
Повечето от клуба нямат контакт с Ванга (или поне се надявам да не се решават така проблемите), но могат да кажат сервиз например или да препоръчат някой разбирач :)
kEFi
Мнение от kEFi » 26 окт 2005, 15:23
Гошко, чети внимателно! Кое за кой е предназначено!
Сърби ме!
А ся ми кажете къде, какво и как! Препоръчайте сервиз и ми дайте точна диагноза!!! X(:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 26 окт 2005, 15:25
kEFi написа:
kEFI го е написал защото не сте си написали модела на колата в профила и не се разбира за каква кола става на въпрос
Goshko
Мнение от Goshko » 26 окт 2005, 16:30
Така де :oops:
Не успях да си редактирам профила за да добавя и автомобила си, но затуй съм го написал в началото...
Пък и в клубовете на опел и VW само чакат някой да ги пита за проблем и се намират 5-6 човека със същия проблем които пишат. Предполагам такава простотия като при мен не се е случвала на почти никой от вас, затуй ще търся някой да и бае :)
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 26 окт 2005, 19:34
Goshko написа:...Предишната ми кошница беше Голф2 - такива пък проблеми никога не е имала. Освен това по сервизите и разбираха... Сега като ме видят с форд-а всеки се вайка и вика, че форделата не била кола (безсрамници) Тъй, че пратете ме на някой софийски сервиз (без МП) от който сте доволни:)
Тоз майстор който ти е казал че форделата не е кола, каквото и да му закараш, пак това ще ти каже.... Удобно обяснение за почти всеки проблем е това.
По отношение на спирачките и нестабилните обороти: явно проблема е в сервоапарата и по-точно във входния клапан към работната му камера - клапана не затваря добре вероятно. Другия вариант е самия сервоапарат да се е разхерметизирал.
По отношение на вентилатора на радиатора, който също ти скапва обототите: вентилатора е с прилично голяма консумация и ако някъде в инсталацията има лоши контакти или връзки (например клемите на акумулатора или около него), може да се получава пад на напрежението. Дали това е така, можеш да провериш като измериш напрежението в инсталацията при включен вентилатор.
kEFi
Мнение от kEFi » 26 окт 2005, 20:32
kEFi написа:
Това го повтарям, за да съм ясен...
1. Отговарям на въпрос на ииивввооо...който освен, че казва, че има същия проблем, но само на газ друго инфо - никакво.
2. За отговор на такъв въпрос трябва наистина да си комуникирам с Ванга. Ако става въпрос само за чесане на езиците е друг въпрос!
3. Проблемите на двамата не са едни и същи, въпреки общия симптом! При единия е само на газ, което значи на бензин добре, при другия обаче са и на газ и на бензин, за което получи съвет...безплатен, само му трябва милтицет.
Goshko
Мнение от Goshko » 27 окт 2005, 10:29
Продължавам да разсъждавам...
Предния собственик е сменил акумулатора, но забележете че е купил Bosch 40Ah - според мен малък. При включване на перката и празен ход динамото не храни акумулатора толкова колкото перката дърпа от него. Да не би пък от малкия акумулатор да се получава този bug?
kEFi
Мнение от kEFi » 27 окт 2005, 10:50
Милтицета ще покаже!
За моя мотор му дава 44Аh...
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 27 окт 2005, 20:44
Goshko написа:Продължавам да разсъждавам...
Не се впускай чак толкова в разсъждения, ами направи измерването или направо пробвай с по-голям акумулатор (т.е. такъв с по-голям капацитет), но според мен 40Ah не са чак толкоз малко, освен ако батерията не си е била камшика вече по някаква причина.
PS. kEFi, "милтицета" нарочно ли го пишеш така или е просто грешка на клавиатурата? :D
Мнение от paci » 28 окт 2005, 06:12
Peter_CLX написа:PS. kEFi, "милтицета" нарочно ли го пишеш така или е просто грешка на клавиатурата? :D
С тези китайски клавиатури от 5лв. е така.
Хубавото е, че трошиш, хвърляш и ти дреме на гъза.
На поната сигурно е от 2лв. :P :wink: мухахаха
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 28 окт 2005, 09:02
По тая логика моята трябва да е подарък от някоя мЕцка :lol:
kEFi
Мнение от kEFi » 28 окт 2005, 09:34
Peter_CLX написа:p.s: kEFi, "милтицета" нарочно ли го пишеш така или е просто грешка на клавиатурата? :D
Грешката е вярна! Развали ми се нещо десетоптъстната система :D
Лошото при мен е, че клавиатурата върви комплект с компа и ако я трясна....ша си направя кефа, но и ще остана без машинка :wink:
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 12 ное 2005, 23:47
Когато проблема е само на газ-100% е въздуховода.Аз махнах тръбата,която вкарва въздух от решетката във въздушния филтър и проблема ми се реши.Успех!!! :D :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
