проблем с оборотите
bobsan81
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
проблем с оборотите
Колеги колата е ескорт 1.8 тди 96 год. и имам следния проблем. Като запаля колата сутрин и двигателя е студен държи около 1000 оборота което си е напълно нормално. Проблема започва когато загре и започва да сваля оборотите, двигателя започва да прекъсва за няколко секунди и после се оправя дори понякога подпушва повече от нормално и така докато не свали оборотите на около 800 и тогава всичко се оправя и работи като по часовник. Не че немога да си я карам и така, но все пак ако някой е имал подобен проблем и го е оправил ще се радвам ако го сподели
zagor13
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8433" onclick="window.open(this.href);return false;
Всичко е така и при мен - с разлика , че моите обороти са си 1100 в началото и като се оправи след ПРЕКЪСВАНЕТО стават 1000 и се оправя. Толкова ли трябва да са ми оборотите / 1000 / щото виждам че Колегата пише , че са му 800. И аз съм с ТДИ , но 94г. - едва ли има разлика обаче...
