как засичате разхода на гориво?
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 24 фев 2007, 13:53
със Шкодилака - свършва бенза, наливах
с Фиестата - свърши бенза , щраквах на газ и обратното
но с Ескорта не знам , говори се ако се остави бензиновата помпа без гориво се скапвала. пък резервоара е 55 л х 1.75лв/л :? и после пак да го допълвам догоре... :roll:
Последна промяна от Warren-G на 25 фев 2007, 17:38, променено общо 1 път.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 24 фев 2007, 17:07
Аз с лампата на горивото мога да си следя разхода на гориво. Като светне постоянно сипвам 5-6 литра и гледам колко ще изкарам до следващото светване.
Другия вариант е да сипеш до горе, изминаваш 100 км и доливаш. Трети вариант - сипваш до горе и караш докато изгасне като преди това си си оставил в една тубичка от минерална вода гориво което да долееш ;)
Мнение от pepy1 » 24 фев 2007, 18:58
Svetlix написа:.....Другия вариант е да сипеш до горе, изминаваш 100 км и доливаш. ;)
най добрия вариант
Warren-G
Мнение от Warren-G » 24 фев 2007, 20:38
pepy1 написа:
най добрия вариант
с най-голяма инвестиция :roll:
Svetlix: Аз с лампата на горивото мога да си следя разхода на гориво. Като светне постоянно сипвам 5-6 литра и гледам колко ще изкарам до следващото светване.
е, па аз нямам такава... :roll:
аз си мисля че проблема не е че бензиновата помпа остава без бензин, ами че засмуква накрая утайките и се запушва?
а дали има пробка на резервоара да го промия ?
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 24 фев 2007, 21:46
резервоара по принцип си има утайник...действай смело
CLX
Регистриран: 18 мар 2005, 21:29
Модел на автомобила: Escort 1,8D 91 Combi
Местоположение: Карлово
Мнение от CLX » 24 фев 2007, 22:20
Реши се някой път. Напълни го догоре, пък после на заплата само допълваш (ако минаваш по-малко километри отколкото може да изгориш един резервоар разбира се), но като каза че си на газ няма проблем. Пък и да закъсаш някъде(да не дава оня отгоре) поне за гориво няма да е.
Warren-G
Мнение от Warren-G » 25 фев 2007, 17:01
megaCom написа:резервоара по принцип си има утайник...действай смело
искаш да кажеш че няма опасност да попаднат утайки в бензиновата помпа и не е проблем да остане суха помпата?
DigiPro бил чувал че четките на бензиновата помпа се охлаждали от бензина...?
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Мнение от tomny » 25 фев 2007, 20:11
Warren-G написа:
Аз веднъж съм сменял бензинова помпа по тази причина. Така се беше запекла, че едвам я измъкнах от държача. А резервоара не беше съвсем празен. От тогава това е най-важната лампа в колата. :) Всичко това е с уговорката, че става дума за Фиат, който може би е малко по-нежен от Форда, а и може би й е било дошло времето, ама повече такива експерименти няма да правя :). Ето на какво беше заприличала:
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 25 фев 2007, 20:14
Абе аз така си карах до скоро само на лампа и изведнтж колата ми изгасна както си потеглях малко по-рязко :twisted: ... беше близко до нас, до дърпахме я до нас вкарах я в гаража и почнах разучаване от какво изгасна и накрая стигнах до бензиновата помпа, свалих я, зазглобих, за да стигна точно до нея и като и подадох 12V и първо изобщо не иска да тръгне :cry: ама изведнъж тръгна :) и се оправи, била е запушена точно от тези утаячни боклуци по резервоара и от тогава не карам на лампа, щом светне и зареждам.
Та поуката ми е, не карайте с малко бензин, защото после помпите струват майка си и баща си :cry: :idea: Или ако имате малко бензин не ръчкайте колата, защото тогава точно всмуква май-много бензин, а като е малко той почва да свършва и всмуква и боклуците по дъното :idea:
Иначе преди си мерих по лампата и не се мери губаво, всеки път различно... веднъж премерих до горе,минах 100км. и пак от същата бензиностанция пак до горе и тогава ми хареса средния рзхор... попдинцип като мерих по лампата ми излизаше 9-10-11 а на пълен резервоар и после пак пълен ми излезна 7,5 :) .
А пък и лично на ескорта стрелката като прекрачи последната четвърт и не показва никак вярно... ако е по на горе, тогава що горе показва, ама в края не може да й се вярва, така е и при пежото де :? :roll:
Warren-G
Мнение от Warren-G » 26 фев 2007, 22:07
бих желал някой да ме светне какво точно се получава че се скапва помпата, когато свърши бензина. причината -че се задръства с утайки, или пък недостатъчно охлаждане ....?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 26 фев 2007, 22:32
Правилно е чул DigiPro охлажда се с горивото помпата
gmivanko
Мнение от gmivanko » 26 фев 2007, 22:41
Warren-G, според мен и от двете по малко *072* :roll:
licho
Мнение от licho » 26 фев 2007, 23:46
проверете в книжките, там е написано как се кара. моята е на немски и не мога да разбера точно какво е. но предполагам е обяснено на западните потребители с колко най-малко бензин да карат. (причините са ясни предполагам)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 27 фев 2007, 00:09
licho написа:проверете в книжките, там е написано как се кара. моята е на немски и не мога да разбера точно какво е. но предполагам е обяснено на западните потребители с колко най-малко бензин да карат. (причините са ясни предполагам)
Хе хе хе точно това е че в германия знаеш че сипваш каквото е написано, а не приятел бензинджия да ти казва ти си луд що сипваш А95 сипвай А92 от една една и съща цистерна пълним и двете колонки. Така че не се знае с какви боклуци е натъпкан вече резервоара ти.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 27 фев 2007, 08:23
Наистина,най-добрия метод за засичане на разхода е от пълно до пълно,защото всеки друг метод е много неточен,заради това,че резервоара е много широк и плосък и горивото се движи наляво и надясно в големи граници.А малка промяна на нивото,при голямата площ на резервоара,прави доста голям обем течност,която води до по-голяма грешка.Ако резервоарът беше висок и тесен,тогава можеше да се отчита точно,но при повечето автомобили не е така.А колкото до отчитането със свършване на горивото,мисля че процентът на грешка остава същият,защото никой не знае кога точно и при какъв наклон на автомобила, помпата е засмукала въздух.Така,че по-добре е да не стигате до дъното на резервоара,защото там не е много чисто и всеки знае какви са рисковете.Вярно е също и че помпата се охлажда от горивото,но това важи за цялата помпа,а не за четките,защото тя е херметична и те нямат контакт с горивото(иначе би станало много интересно,ако преискрят :-) Основният проблем е засмукването на боклуците от дъното на резервоара,които водят до запушване и евентуална подмяна на помпата.
megaCom
Мнение от megaCom » 27 фев 2007, 10:11
не говоря за "сухо"каране а за утайки....свършвал ми е бензина не веднъж(карам предимно на газ)и не съм имал запушвания....да не би да карам по-специален форд,или може би италиянката от която купх колата е чистила резервоара...едва ли...
Warren-G
Мнение от Warren-G » 27 фев 2007, 13:36
поизясниха ми се нещата от тук и от тук , където бях пуснал същата тема
10х на всички за отговорите ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
