Свистене от турбото 1.8 TDi
kabaka
Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
Местоположение: Карлово
Мнение от kabaka » 28 фев 2007, 23:12
Колеги, от няколко дена съм с Escort 1.8 TDI , 97 двигател тип RFD ( по оригиналния талон - сервизна книжка няма).
Колата е видимо на около 150000 км. При обороти над 2500 и подаване на газ се чува съвсем отчетливо свистене от турбото.
Преди имах Мондео 1.8 ТДи, но такъв звук нямаше. Карал съм същия ескорт, само че 99 г - пак няма такъв шум.
Нормално ли е или е предвесник за скапване?
escorttd
Мнение от escorttd » 01 мар 2007, 10:07
Провери да няма скъсан маркуч или хлабава връзка след турбото. Може от там да свири.
1.8d
Мнение от 1.8d » 01 мар 2007, 13:00
При мен започна да се чува свиренето след като изтърбуших катализатора.Обаче се чува само като си отвън до колата или като карам с отворен прозорец покрай някоя стена и шума се отразява,от купето не се чува нищо.
kabaka
turbo
Мнение от kabaka » 01 мар 2007, 14:37
При мен се чува в купето при затворени прозорци и всички уплътнения наред. Днес забелязах, че имам кора под двигателя, която стига чак до катализатора. Трябва да я смъкна за да видя нещо.
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Re: turbo
Мнение от bobsan81 » 02 мар 2007, 15:44
колеги поолекнами зашото си мислех че турбото не ми работи.При мен свистенето го чувам само в началото когато се пуска турбото около 2200 оборота но ме притесняваше че после след тези обороти звука на свистенето изчезва и си мислех че турбото не работи като хората. :wink:
момо23
Регистриран: 19 фев 2007, 19:29
Модел на автомобила: eskort 1.6
Мнение от момо23 » 04 мар 2007, 23:27
също така колега провери дане би да имаш издухана гарнитура на изпускателния и смукателния колектор
успех дано се оправи работата
...само нинджа може да убие нинджа...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
