Термостат и датчик за температура и др. проблеми
cockobg
Регистриран: 29 ное 2006, 14:26
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 16v 115hp.
Мнение от cockobg » 06 мар 2007, 00:47
Здравейте колеги някои може ли да ми каже каде мога да си купя тези 2 неща за Мондео 93г. 1.8 115кончета *00143* и колко пари(Термостат и датчик за температура).. *00134* предварително....Имам и още един голям и много дразнещ проблем..когато запаля сутрин ми даржи високи обороти(1500) :!: когато я покарам малко и загрее(без да ми показва на стрелката за температура а падне на 1000 оборота)почва да ми мени оборотите МНОГО от 1200 на 500 и преди да изгасне пак ги дига и така 100000 пъти и ме побърква кажете на какво може да се далжи това щото влезна ли в задрастване ме побърква а и така като падат оборотите толкова двигателя се тресе и може да разбие някои тампон *00139*
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: Термостат и датчик за температура и др. проблеми
Мнение от tomny » 06 мар 2007, 10:20
По първия въпрос не мога да ти помогна (а и едва ли някой ще може, след като не си написал къде си) :), а по втория, това много прилича на проблем с моторчето за празен ход. Намира се на пътя въздушния поток между филтъра и всмукателните колектори. Обикновено с почистване проблема се решава. Потърси, има много теми по този въпрос във форума, че не знам дали при мондеото е същото като при мен.
cockobg
Мнение от cockobg » 06 мар 2007, 14:10
от софия съм...днес съм решил да си почистя този маф сензор ( *00106* четох доста за него и се раших)и ще пиша какво е станало *072*
Любо
Мнение от Любо » 06 мар 2007, 14:29
Освен от него може да е от ECT сензора за който питаш.
Аз термостат си купих от един магазин в Надежда-4 бл.422, за 15лв.. Там има и датчици, но немога да ти кажа цена.
Виж в тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3912" onclick="window.open(this.href);return false;
мисля, че някой си беше купувал този датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
