Мигачите постоянно светят.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 06 мар 2007, 11:56
след тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8349" onclick="window.open(this.href);return false; проблема ми е че вече како цъкна мигач /ляв десен, все тая/ и си остава постоянно да свети, докато не го изключа. Не мига. Аварийните си бачкат нормално. Релето го свалях, разглабях, ама нищо особено не видях. Цъка си.....какво да правя. Ръчката за мигачите не знам дали да не и пръсна малко WD-40
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Мнение от Brock » 06 мар 2007, 16:44
Смени релето за мигачите. Какво повече очакваш да чуеш - това че свети постоянно и не мига е свързано само с него и няма нищо общо с лостчето.
valerko1
Мнение от valerko1 » 06 мар 2007, 16:57
Brock написа:Смени релето за мигачите. Какво повече очакваш да чуеш - това че свети постоянно и не мига е свързано само с него и няма нищо общо с лостчето.
Eми очаквам да чуя и други мнения......какво лошо има? Казал си ми за релето и аз веднага трябва да тръчна за реле. В края на краищата тия аварийни не минават ли и те през релето....а те си работят.
evg2
Мнение от evg2 » 06 мар 2007, 20:12
Реле,щом свети постоянно при при включено лостче ,аварийните са 6бр. крушки и товара за релето го командва, явно че при две крушки не му работи управлението.
valerko1
Мнение от valerko1 » 07 мар 2007, 09:52
Реле. Трийте темата. Благодаря на отзовалите се.
