Oтносно превключвателя ГАЗ - Бензин.
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Интересува ме трябва ли нещо друго да се сменя освен превключвателя за да прехвърля автоматично колата всеки път на газ. Сега съм обикновенно тристепенно ключе и сам си прехвърлям от газ на бензин искам да сложа превключвател който при определени обороти да ми прехвърля сам. Какво трябва да направя?
- Brock
Наистина, има ли значение какъв тип е изпарителя - вакуумен или електрически
- не съм се замислял, но не виждам къде може да е проблема
Иначе - ДА, трябва само ключето да е автоматично - връзваш съответните кабели за съответните релета и имаш един, който омотаваш около кабела на някоя свещ или който връзваш за някакъв "сигнал" към бобината /вече съм забравил/.
би трябвало с ключето да получиш и схема за връзване.
- kEFi
Цитирам инфо от АГУ речник термини:
КОМУТАТОРИ ГАЗ-БЕНЗИН за ИНЖЕКЦИОНИ
Електронният превключвател БЕНЗИН<->ГАЗ, служи за оптимизиране работата на двигателя при преход от бензин на газ. Неговото действие се заключава в това, че в зависимост от избрания режим на работа уреда следи състоянието на двигателя, взима решение за преминаването от бензин на газ и подава необходимите управляващи напрежения към автоматиката управляваща процесите на подаване на горивата.
Три основни режима на работа в зависимост от положението на превключвателя: работа на бензин, автоматично преминаване на газ при достигане на избраните обороти и безусловна работа на газ.
Защитна функция при спрял двигател: до 2 секунди след евентуално спиране на двигателя, автоматично се изключват клапаните за газ за да се предотврати изтичането на газ даже и при включен контактен ключ
...от Въпроси и отговори:
Имам Ford Fiesta 1.4i 73 к.с., 1991 г. Можете ли да ме посъветвате коя е най-подходящата газова уредба за моя автомобил? Благодаря ви предварително!
По отношение на системата: трябва да бъде изпълнена за електрически редуктор, с електронен ключ за управление с възможност за автоматично превключване от бензин на газ при зададени обороти, така че на всяко стартиране на автомобила да се преминава през режим бензин, което удължава живота на инжекторите.
Пояснявам - при електроното управление преминаването между горивата е мигновено.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
