Няма ток до датчика за перката на радиатора
kpaci
Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 16 мар 2007, 19:21
Ще ви бъда много задължен,само дайте акъл къде може да се е загубил.Изчетох 30-на теми по въпроса,но като дойде време за практическите занимания резултат никакъв.Перката върти като й подам директен +,но от мост на датчика ефект 0.Това което срещнах из темите че при подаден контакт и окъсяване на кабелите перката ще врътне при мен не важи.На бушона има ток,но по-нататък някъде се губи.Между другото при подаването на + на перката,от кутията с релета до акумулатора се чува цъкане.Интересно какво стана,нищо не е пипано по колата а си работеше по януарските жеги.А днес из задръстванията се изправих на нокти.Та това е положението,помагайте.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 16 мар 2007, 20:23
Може да цъка, но да не дава връзка. Почисти контактите с контактен спрей - в никакъв случай с шкурка.
kpaci
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 16 мар 2007, 20:45
Мерси,и това ще опитам утре.Заради едно реле ще зачистя и петте,не знам кое точно от тях е.
kpaci
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 17 мар 2007, 17:55
teoto написа:Може да цъка, но да не дава връзка. Почисти контактите с контактен спрей - в никакъв случай с шкурка.
Така се и оказа,но така беше нагоряло отвътре,че не мина без шкурка.Много ти благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
