Каква консумация?
ewgeny
Каква консумация?
Мнение от ewgeny » 16 мар 2007, 09:55
Колко ток според вас трябва да харчи едно CD когато е изключено???
Re: Каква консумация?
Мнение от Brock » 16 мар 2007, 10:47
ewgeny написа:Колко ток според вас трябва да харчи едно CD когато е изключено???
Ами почти нищо - би трябвало да харчи ток само за да поддържа паметта. Даже си мисля, че ще ти трябва професионален и точен уред, за да може да хванеш разхода.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 16 мар 2007, 15:45
Да ам ми трябва точна стойност.
Мнение от mrdds » 16 мар 2007, 16:32
Brock написа:
батерийката за Ром памети е <<<0.1А/1.5V и държи паметта около 10 години.......така че няма да ти се разрежда от там акумулатора,бъди сигурен.
:D
ewgeny
Мнение от ewgeny » 16 мар 2007, 17:43
Оооо, не, само така си мислиш! СД-то ми има консумация 100мА. Измерено!!
Мнение от mrdds » 16 мар 2007, 18:03
ewgeny написа:Оооо, не, само така си мислиш! СД-то ми има консумация 100мА. Измерено!!
и колко според теб mA са 0,1А
дали аз и ти не говорим за едно и също :lol: :wink:
стойностите ,които споменах по горе са за чип ром памет и тя консумира мнооого по малко ток-в зависимост от размера си.Тъй като твоето устройство се захранва от акумулатора(няма батерия за паметта) е нормално да има такава консумация(съпротивления,загуби и т.н).Друг е въпроса за Ah....тоест след колко време ще ти се разреди акумулатора от консуматора ............
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 16 мар 2007, 20:18
Замервах наскоро колко ми харчи когато нищо не е включено на цялата кола - излезе 0,06 /60мА/ като това освен паметта на радиото включва и часовника, а алармата като не е активна не хачи нищо. :shock:
Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 16 мар 2007, 21:33
Значи онзи ден докато си връзвах CD-то (Sony S2250) и като да изкл. акомулатора и брей искра... аааа тука нещо нередно... меря с mA и ми дава 120mА. на изгaсено CD... откачих го и ми даде 3-4мА закачвам го и пак 120mА. и след малко като премерих пак на вкл. CD (ама само във буксата без са съм го пуснал) и си ми даде консимация 5-6mА. което вече ме зарадва... само незнам защо при изгасено CD ми даваше толкова много празен ток пък после се оправи.. а пробвах всякакви поби със CD-то и все ми даваше такава консимация а после като премерих си беше нормална, някой може ли да обясни от какво може да е това като закъснение :roll:
Мнение от nikolovvd » 16 мар 2007, 23:31
Може би от зареждането на кондензаторите. А може би е от самите усилватели. Моделите 4Х40, 4Х45 и по-новите 4Х50 имат схема в себе си, повишаваща напрежението необходимо при работата му в клас D месля. Ако знаеш номера на IC на крайното стъпало може да се намери схемата му и да се разбере точно как работи.
gmivanko
Мнение от gmivanko » 16 мар 2007, 23:35
Ми не го знам, защото и незнам каде да го търся, ако го пише някъде отвънка да :) ама не ми разголбва да гледам :twisted:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 17 мар 2007, 07:29
mrdds написа:
Brock написа:
:D
0.1А * 24 часа * 365 дена * 10 години = 8760 Ah :shock: :shock:
Стига бе човек, не съм толкова бос на тая тема че да ми кажеш че батерийката ще издържи 10 години и то при 0.1А. А пък и искам да те осведомя че харчи далееееееч по-малко то колкото казваш. Свери си пак инфото.Предполагам че имаш предвид 0.1мА
А пък хора, абе това е много за изключено СД - 100мА, 120 мА
Часовника на колата, дето и свети харчи 1-2 мА
СД-то трябва да харчи не повече от 15 мА, ае 20мА компромис.
Просто искам да ви споделя че е важно да проверите колите си за такива невидими проблеми, а не да се сещате като мен, когато за пореден път се наложи да ви дават ток за да запалите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
