комбиниран ключ за светлини и чистачки
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
здравейте,още като взех форда като дам мигач и ми се вкл.дългите /само като докосна ключа към мен и се вкл. дългите ,хода е само 1 мм и се вкл., а иначе към мен като го дръпна и го освободя се връща/.за да не се вкл. премествах ключето в положение все едно карам на дълги но е малко далече /неудобно е/.разглобих го ето малко снимки,всичко ми излежда добре,сглобих го и пак старото положение.моля за съвет как да го оправя.
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
колега аз имах същия проблем и сега ще се помъча да ти обясня как да го оправиш значи като разглобиш ключа го поглеждаш от страната на патечките и по точно там кадето са ти фаровете тя страна там има мн патечки наредени една до дръга на мн малко растояние в долния краи последната пътечка тя е извита и до нея има още една зимаш едно ношче и режеш патечката скасяваш я на половина цялата зглобяваш си ключа и сичко вече е перфектно няма да имаш ядове дано да си ме разбрал успех
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
Това там дето е посочил колегата определено не е нагар, а колофон от спойката.
Неможе да има нагар по спойките, освен ако не са разпоени. Нагар се получава по контактните системи.
Така като чета симптомите според мен проблема идва именно от там(контактната система на превключвателя). Така че според мен изобщо няма работа по пътеките и спойките, а трябва да се разглоби и контактната система(пластинките) и да се види къде опират и къде не.
Тази работа определено е пипкава и не винаги се получава добър краен ефект.
- dqboL
- Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
- Местоположение: Varna
абе и аз имам същия проблем, ама си трая. Когато купувахме колата, от един марудер и беше счупен лоста за чистачките, тогава неук и неправоспособен не се занимавах аз с колата, а баща ми.... купи прибор втора употреба защото тогава в МП ни искаха цена от сорта на 300лв... и го монтира - всичко беше наред имаше лост за чистачките, но се появи този проблем с дългите светлини абсолютно същия както обясни колегата, но така и не се хванах да го разглобя и сега маи ще се опитам да се преборя с него.
Кара смело и безотговорно!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
