Фиеста 1.4i 1989 '89
- mgoranova
- Регистриран: 03 окт 2005, 10:59
- Модел на автомобила: Fiesta1.4i
Имате ли представа горе долу колко харчи Форд Фиеста 1.4i 1989г. При мен дава разход 12-13л градско,което е ужасно много.Правиха и диагностика и казаха,че всичко е наред.Казаха ми че този модел по принцип много харчел.
Последна промяна от mgoranova на 03 ное 2005, 14:54, променено общо 1 път.
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
Ако караш натоварено градско и то на газ може да се приеме за завишен,но ако е на бензин-положението е трагично!!!Има вариант да е такъв ако имаш проблем с мотора или в това студено време не може да загрее нормално!!!А оня дето ти е казал че тези модели по- принцип горели много-"да ходи да се прегледа"!!!!!Този мотор в най-натоварено движение не гори повече от 9.5-10 на 100!!!Ако е моно-направи си една КАЧЕСТВЕНА диагностика на ламбда сондата и по-възловите датчици и регулатори-мисля че това ще ти даде яснота и много отговори!!!Ако наистина всичко е О.К.-прожери загрява ли нормално колицата ти!!!!Дай малко пивече жокери за нея-как я караш какво си и правил скоро(катализатора и О.К. ли е?)
fiestaracing-just race!!!
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
ВЕРОЯТНОСТИТЕ ЗА ЗАВИШЕН РАЗХОД СА МНОГО
провери дали колата е наред с окачването ако е разкрачена е нормално дазавиши резхода до 50%защото тормозиш двигателя .2 провери колекторните тръби и гърнетата да не са прегорели и ватата вътре да е запушила заглушителите така по трудно изкарва изгорелите газове .3 разбери на кои ремонт е колата колко пъти са меняни сегментите 4 с какъв бензин караш повисокия октан намалява разхода
5на градско особено в софия разхода се качва с20-30% .6виж собствения си маниер на каране
П.П.оправи си профила за да ни е по лесно
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
- fiestaracing
При запушване на изпуск. система с вата от заглушителите колата работи само на празен ход до максимум 2500об/мин и съска странно от ауспуха!!!Но колкото и да е "разчекната" предницата не може особено да повлияе на разхода!!!А що се отнася до сегментите-до сега не съм виждал мотор 1.4 на повече от първи ремонт(в изключително редки случаи)!!!Двигателите CVH просто не се издухват-ВЕЧНИ СА!!!Единствения вариант за този мотор да се износи до N-ти ремонт е да се кара без масло!!!Ако свещите+кабели и всичко останало е наред-може би причината се крие в натовареното движение и трафика!!!Разкажи ни как караш-в града извън,него или смесено!!!Пробвай колко гори извън града-ако е повече от 6.5-7 на 100-вече не е много добре!!!
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
http://www.autocountry.ru/ford/fiesta/tech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.enot.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
офф топик малко но ето два линка за да видиш колко е бил разхода "заводско"
- S>G>Bankov
моля генералите да се намесят защото се заформя спорче
дали от разбито окачване и разкрачване на колато може да се е завишил разхода на mgoranova и по принцип дали от това се качва разхода
- fiestaracing
- S>G>Bankov
- fiestaracing
- S>G>Bankov
колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Re: .
е прав си, но това се случва доста рядко и за това е трудно за вярване.пък трябва да е доста разкрачена колата за да вдигне толкова разхода...S>G>Bankov написа:колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече
- S>G>Bankov
S>G>Bankov написа:
Е АЗ СМЕНИХ четири тампона две втулки два шарнира и кормилен накраиник
маи беше разкрачена
S>G>Bankov написа:
- fiestaracing
Колега,преди почти 4години когато купих колата си -беше толкова разчекната че едвам ходеше в пътя-даже не можеше да държиш права линия с нея!!!Имах 2 почти нови гуми куча марка които и сложих и ги изяде до платовете за около 1500км!!!Тогава нямах достатъчно средства да и постегна предницата и за това я карах по-малко!!!Но и преди реглажа и след него разхода ми беше един и същ!!!Преди мен е карана от жена в Италия-а колата купих почти разфасована от автоморга-голяма част от оборудването и беше в багажника!!!Положението и беше трагично-особено това на окачването!!!Прав си че има логика в това разхода да е завишен,но толкова много литри в повече просто ме учудват!!!!Не искам да споря с нокого,просто излагам мненията си!!!Нали за това е този форум-мнения.....предположения,идеи
- S>G>Bankov
ako искаш лятото съм на плажа под свободния да се видим да пием по бира да отворим капаците и ще я изяснимтая работа
- fiestaracing
- S>G>Bankov
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
