РАЗХОДОМЕР на моментния разход на газ!
tonko1
- Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
- Модел на автомобила: BG
- Местоположение: fOrd escOrt mk7
Здравейте!
интерересно ми е може ли да се направи устройство което да показва моментният разход на газ?
някой има ли идей, предложения?
- ewgeny
По добре не си слагай, защото ще те боли глава докато караш.Но според мен най-лесния и задоволително точен начин е да се сложи дебитомер след бутилката където газта е още в течна фаза. Най-голямото предизвикателство обаче ще бъде да се калиброва това устройство. Според мен там ще има големи главоболия тъй като, разликите са много малки и ще е нужна висока точност.
Другия проблем е цената - дебитомер в такъв диапазон съм убеден че ще струва цена, която просто не си заслужава, ако изобщо намериш такъв. Може би има и други начини, но за сега не се сещам. Ако родя нещо ще пиша пак.
- ewgeny
А, сори човек, но не е така! Дебитомер и показателен прибор общо се казва разходомер. Дебитомера си изменя супротивлението според промяната на потока преминал през него. А уреда трябва да се калиброва за да може показателния прибор да "преобеазува" супротивлението в разход зпоред задфадената функция f(R)=m
diesel1.6
\ewgeny написа:Дебитомера си изменя супротивлението според промяната на потока преминал през него. А уреда трябва да се калиброва за да може показателния прибор да "преобеазува" супротивлението в разход зпоред задфадената функция f(R)=m
може и по-готови уреди да има.
на бензиновите и дизеловите коли дебитомерите по този начин ли правят сигнал? със съпротивление в потока гориво? ако е така - направо да се взема датчик от някоя морга и да се монтира на подхоящ корпус и готово! дори и ще показва доста добре - може да е с отклонение, но то ще е еднакво - примерно винаги с 10% нагоре.
- ewgeny
1. Ако както казваш има готови (сигурно има) цената им ще е доста по-висока, според мен
2. Ами нали тези примерно 10% трябва да ги докараме почти до 0 със калиброване.
3. Не можах да те разбера за датчика. Датчика може да отчита статични процеси (температура, налягане и др.) Динамичните процеси (скорост, ускорение) е нужно задулжително да имат уред които да превръща динамичния процес в статичен (пример: ламбда сондата превруща моментното кислородното съдържание в съпротивление). Тези подробности ми е трудно да ти ги обясня, но ако ти е интересно да научиш повече за измервателните прибори потурси в книжарниците учебник по Технически Измервателни Уреди" аз изучих такъв и ми беше интересен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
