РАЗХОДОМЕР на моментния разход на газ!
tonko1
Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
Модел на автомобила: BG
Местоположение: fOrd escOrt mk7
Мнение от tonko1 » 01 апр 2007, 10:51
Здравейте!
интерересно ми е може ли да се направи устройство което да показва моментният разход на газ?
някой има ли идей, предложения?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 апр 2007, 11:53
По добре не си слагай, защото ще те боли глава докато караш.Но според мен най-лесния и задоволително точен начин е да се сложи дебитомер след бутилката където газта е още в течна фаза. Най-голямото предизвикателство обаче ще бъде да се калиброва това устройство. Според мен там ще има големи главоболия тъй като, разликите са много малки и ще е нужна висока точност.
Другия проблем е цената - дебитомер в такъв диапазон съм убеден че ще струва цена, която просто не си заслужава, ако изобщо намериш такъв. Може би има и други начини, но за сега не се сещам. Ако родя нещо ще пиша пак.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 апр 2007, 13:39
дебитомерите са си калибровани, има ги на магазина. ще ти трябва и малко електроника - някой да ти напише един малък процесор за смятане на газЪ и за дисплейчето.
цената обаче ще е колкото на една добре поддържана стара кола в бг :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 01 апр 2007, 14:26
А, сори човек, но не е така! Дебитомер и показателен прибор общо се казва разходомер. Дебитомера си изменя супротивлението според промяната на потока преминал през него. А уреда трябва да се калиброва за да може показателния прибор да "преобеазува" супротивлението в разход зпоред задфадената функция f(R)=m
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 апр 2007, 09:07
ewgeny написа:Дебитомера си изменя супротивлението според промяната на потока преминал през него. А уреда трябва да се калиброва за да може показателния прибор да "преобеазува" супротивлението в разход зпоред задфадената функция f(R)=m
може и по-готови уреди да има.
на бензиновите и дизеловите коли дебитомерите по този начин ли правят сигнал? със съпротивление в потока гориво? ако е така - направо да се взема датчик от някоя морга и да се монтира на подхоящ корпус и готово! дори и ще показва доста добре - може да е с отклонение, но то ще е еднакво - примерно винаги с 10% нагоре.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 апр 2007, 19:28
1. Ако както казваш има готови (сигурно има) цената им ще е доста по-висока, според мен
2. Ами нали тези примерно 10% трябва да ги докараме почти до 0 със калиброване.
3. Не можах да те разбера за датчика. Датчика може да отчита статични процеси (температура, налягане и др.) Динамичните процеси (скорост, ускорение) е нужно задулжително да имат уред които да превръща динамичния процес в статичен (пример: ламбда сондата превруща моментното кислородното съдържание в съпротивление). Тези подробности ми е трудно да ти ги обясня, но ако ти е интересно да научиш повече за измервателните прибори потурси в книжарниците учебник по Технически Измервателни Уреди" аз изучих такъв и ми беше интересен.
tonko1
Мнение от tonko1 » 03 апр 2007, 21:58
попаднах на нещо в нета 4е можело да се използва разходомера от вартбург-трябвало да се направи по устои4ив на налягането......
