Ел проблеми
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Ел проблеми
Мнение от TIN » 27 мар 2007, 08:31
След посещение при майстор...за боядисване и изкърпване на двете брони се появиха следните проблеми:
- Когато дръпна лоста за чистачките към мен вода пръска, но чистачката отказва да започне да работи...както и първата и степен ( която се регулира от 1 до 6). Останалите са наред!
- При завъртане ключа на фаровете наляво...би трябвало 1-я път да светне преден и заден ляв габарит и съотверно 2-я десните...не работи...
- Отоплението на задното стъкло.....
Предстои ми проверка н всички предпазители и релета....но все пак събирам мнения!
Благодаря предварително!
Update:
След дълго ровен в ел схемата на колата и по точно "Предни чистачки - устройство за измиване на стъклата"( от книгата Форд Мондео на ETZOLD), се стигна до заключението, че нагревателя за задното стъкло и първата ( регулируема) степен на чистачките са свързани (захранването им), и след проверка на съответните предпазители и релета ( всички изправни), причината е в "Zentral-Timer-Modul" показан на схемата схематично като блок....
Проблема е, че не успявам да се сетя и открия съответния модул....!!!
Малко помощ би била съвсем навременна....
Update2: Това е т.н .модул за задържане на централното заключване....т.е .като запалиш двг-то и след определено време те заключва вътре....къде се намира той ?
TIN
Мнение от TIN » 28 мар 2007, 12:03
Някой няма ли идея къде е това!!!
TIN
Мнение от TIN » 02 апр 2007, 17:53
След рестарт на компа всичко се оправи!!!
Надявам се тази тема все пак да помогне на някой!
