проблеми със сервото на фиеста 86г.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
здравейте! имам следния проблем. педалът на спирачката е доста твърд, колата спира, но трябва да се натиска доста силно. тъй като я имам от няколко дни незнам тези усилия нормални ли са или има проблем по сервото.
ако може някакви идеи и насоки за този проблем ще съм благодарен
- chains
Така при дизелите въпроса със сервото стои малко по-различно отколкото при бензиновите! Та /правя аналогия с 1.8д - то нали той е доразвит 1.6д/ вакума за сервото ти идва от един маркуч, който влиза в блока /намира се между двг и радиатора по към дясната страна/, та огледай хубао маркучите и видиш ли някой омаслен, то той е виновника за твърдия педал
пп: кофти го описах ама дано ме разбереш
