форд орион 91-а,1.8д.Нагреватели
meti
Регистриран: 06 фев 2007, 15:19
Модел на автомобила: ford orion 1.8d
Местоположение: Sandanski
Мнение от meti » 02 апр 2007, 16:48
Не ми работи нагревателя на задното стъкло.Не е бушон,не е и копчето,а за релето не знам кое е.Спряха да работят просто така?
Някой ако е срщал подобен проблем да пише.
Предварително благодаря. :cry:
chains
Мнение от chains » 03 апр 2007, 00:14
Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
Ако не ти работят само част от линиите, то някъде са се прекъснали самите реотани - тогава се възстановява с електропроводимо лепило; не става много красиво, но почват пак да работят и има видимост на зад!
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 03 апр 2007, 01:00
chains написа:Най-вероятно са се прекъснали някъде кабелите - провери там където влизат в капака /просто при отваряне и затваряне на капака с времето се пркъсват/
Човека е с ОРИОН(седан) няма да е проблема от затваряне и отваряне на капака :wink: !Ако не са работили от веднъж замисли се къде за последно са ти чистили прозореца от вътре,иначе без да е оказана някаква груба сила в/у. тях няма как да са се прекъснали(или шанса е минимален)!
chains
Мнение от chains » 03 апр 2007, 13:33
Сори не бях прочел модела в профила :oops:
aldov
Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Мнение от aldov » 03 апр 2007, 16:27
аз имах този проблем, при условие със стъклото всичко беше наред се оказа че бутона беше нагорял и трябваше да почисти и релето също на него има написано едно голямо червено "R" почисти и него и накрая прегледай дали бушона прави дабър контакт. това е всичко и ако със стъклото няма проблем ще ти работи безупречно.
успех
Aldov
meti
Мнение от meti » 07 апр 2007, 15:59
Ами много ви благодаря колеги.Ще пробвам да пчистя релето,но като натисна копчето не чатка релето. :-?:
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 12 апр 2007, 19:20
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7617" onclick="window.open(this.href);return false;
meti
Мнение от meti » 28 апр 2007, 15:25
Aми колеги срам ме е да кажа какъв беше проблема щото ще ми се смеете за глупоста която съм направил преди време когато ми се прецака релето на чистачките.Разменил съм релетата на чистачките и на нагревателя на стъклото. :oops:
