Какво е това?
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Какво е това?
Мнение от gogo_21011 » 27 мар 2007, 17:02
Извинявам се за малко глупавия въпрос за някой от вас, но скоро си взех Ford Escort 1.8 TDI - 1994 година, отпред до радиатора има нещо като пластмасова карачка в което влизат няколко кабела! Личи си че са запоявани и съвсем леко се държат един за друг? Въпроса ми е какво е това и за какво служи, може ли да го отремонтирам с поялника сам или трябва ново да си взема, ако трябва ново от къде и колко пари ще ми излезе? Трябва ли да ходя по майстори за да донастройват нещо ако го смвала за ремонт или сменям с ново?? Червено е на цвят и много прилича на капачка от боза :) ама с кабелчета :) Благодаря ви предварително!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 27 мар 2007, 18:06
Я хвърли едно око тук и кажи за това ли става на въпрос ако ли не посочи на някоя от снимките това за което питаш
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9153" onclick="window.open(this.href);return false;
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 28 мар 2007, 09:21
благодаря ти, petkoff_pl видях линка и на третата снимка се вижда това ? Прилигам редактиран вариант на третата снимка за да стане ясно за кое говоря! Благодаря предварително!
редактиран вариант
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 12 апр 2007, 09:29
Никой ли не знае за какво е това? :(
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 12 апр 2007, 10:32
Колега, в тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8998" onclick="window.open(this.href);return false; се "говори" за въпросното "нещо" -търси "fuel level position sensor". Това е потенциометър, който "казва" на компютъра колко е натиснат педала на газта.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 13 апр 2007, 01:02
Така е и има значение доста.От личен опит го казвам.След като го бутах върти гуми в движение на 2-ра скорост(в движение без да ползвам съединител). Само трябва да натисна педала на газта по рязко и почти до долу.Не ти трябват майстори и сам можеш.Само мултицет ти трябва.При добра настройка на помпата може и без него.От както го нагласих разхода ми се вдигна леко ама си заслужава за вървежа.файла е с данните му които трябва да има.
Немога да го кача дава ми разни съобщения сигурно ми е првичен лимита. Дай е-маил да ти ги пратя.
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 13 апр 2007, 14:40
Благодаря ти много! Мейла ми е следния! gogo_75@abv.bg!
То не че има проблем с вървенето, но просто тези няколко жички, които влизат в него са запоявани и то доста нескопосно, аз ги изолирах но ми се ще да ги направя като хората, че знае ли се ...
Направо едвам се държат, а колана я имам няма и месец и ме е страх да пипам много много! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
