След каране, при слизане от колата хваща ток?
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Мелеееее то не било само при мене
. Един приятел 99% от случайте като слиза от колата и го удря ток мен до сега само 2 3 пъти ме е удряло. Отначало ми беше смешно и мислих, че проблема е в него но един ден возих едни девойки и като слезнаха сичките ги удари тока и изпищяха...
Тогава зех да се замислям какво става...
. Старата ми кола също не беше скожен салон ама не е била до сега така бесно ток незна...
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
Тъй тъй, изкуствени дрехи, обувки, седалки.. ала-бала. На няколко ракийки ви казвам- при слизане от колата, първо се хванете за метална част от купето и тогава стъпвайте на земята. Така няма да ви чука статичното електричество (т.е. чука, но в подметката и не го усещате)
А това статичното, то идва от купето, не от дрехите, и което е знак, че в ел. инсталацията има оттечка(замислете се защо от някои автомобили чука, а в други-не), която наелектизира всичко що е метал. И понеже автомобила контактува със земята единствено чрез гумите, няма как да се освободи от тези заряди, защото, както знаете, каучука е електроНЕпроводим, а при слизане вие се явявате най-прекия път на стат. ел-во от купето до земята, т.е. човешкото тяло в случая е един вид заземление.Единствено прав е колегата, който споменава нещо за обувки- ако подметката е 100% гумена, пак няма да ви чука
Просто трябва да си създадете навик първо допир до вратата, и после пускай краката
А, той НАСКО писал за кое да се държите, ама кой да види
И още нещо - колкото по-влажен е въздуха, толко по-голям е заряда, защото влажността създава по-добри условия за оттечката от инсталацията... Замерете и ще се убедите сами
Пффф, пак се разбъбрих.. току виж отново ме нахокал некой мод >:):
- chains
Да така е при всички коли бие ток, даже по гледах по Дискавъри, че Ловците на митове правеха такива експерименти /че американците ги било страх да не се подпалят на някоя бензиностанция/ та се оказа, че предимно младите хора ги бие тока, а пенсионерите почти не и това се дължело на факта, че младите хора отварят вратата, излизат и след това тряскат вратата, при което "бзъъъъ"; докато старите хора отварят вратата, хващат се за рамката на предния прозорец, излизат и затварят вратата, при което няма ток!
пп: значи при слизане хващайте някоя метална част и няма да има "електрошоци"
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
Дори и да носите дрехи, които са гарантирано 100% естествена материя пак ще има токобой
Нали се сещате за "Матрицата" - истина е това, че човешкото тяло произвежда електроенергия и то не малко.
А колко точно зависи от всеки човек, от здравословното му и емоционално състояние.
За да няма подобни изпълнения - не слизайте от колите
Или си монтирайте антистатик (ако няма в магазинната мрежа - направете си - просто нещо, което да контактува с купето и земята - примерно многожилен проводник със силиконова изолация).
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
някои знае ли дали продават антистатици в магазините или трябва да си го направим за домащна???!
за толкова дълго време,
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- Conan_1
- SIERRA_COSWORTH
- Регистриран: 26 мар 2005, 23:32
- Модел на автомобила: Koраба Майка
- Местоположение: Банишора
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Ами това е една гума с накрайник има с рефлектори които се слагат под колата закачват се и освобождават статичното ел. от колата иначе както казаха колегите стъпнете ли на земята преди да сте се хванали за купето ставате заземител и ви блъска там където пипнете, ако се хването за част от купето/вратата преди да слезете няма да има проблем, защото ще ви бъцне ама по петичкитеbilly_boy написа:Я обеснете малко повече за тея антистатици?
