Проблемче с газта (може би???)
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Значи отдавна ме дразни един проблем който мисля най-накрая да реша
Колата на бензин пали горе-долу нормално, но на газ като запаля гасне веднага. Всеки път се налага да държа газта 2-3 мин докато загрее колата и тогава всичко си е нормално. Някой ако има идея какво може да е ще съм благодарен за съвет:roll:
- doctordre
понеже не ги разбирам, не знам с какъв изпарител съм
по-скоро е вакуумен, защото лятото ми сменяха някакви гумички по него... а не мога да се примиря че е нормално
как така ще си паля колата при +20 градуса и ще чакам да загрее 2 минути, накрая ще я засиля в някое дере... преди не беше така, палеше си нормално
