скърца!
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
скърца!
фиестата се разскърца от два дни насам..........при неравности и дупки откъм предно ляво колело се носи неприятен скърцащ звук.......като натиснеш капака скърца........не съм забелязъл промяна в поведението на пътя
не ми пречи толкова.....въпроса ми е от какво може да е и дали ако си остане така ще стане по-лошо
Назъбения като акордеон маншон е на карето на полуоската. Не се инжектира този маншон, а маншона който предпазва шарнира от попадане на прах.DigiPro написа:И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
- DigiPro
А така - точко полуоска се казваше това. Иначе шарнира го знам кое е защото го сменях. На него не е слагал смазка в маншона му.HACKO написа:Назъбения като акордеон маншон е на карето на полуоската. Не се инжектира този маншон, а маншона който предпазва шарнира от попадане на прах.DigiPro написа:И моята така скърцаще от едната страна. Отидох при един майстор и той докато го чу и извади една спринцовка с масло. Набоде един назъбен като акордеон гумен маншон при колелото и вкара масло вътре. Оттогава близо година го няма скърцането.
