голям кърък
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
голям кърък
Мнение от S>G>Bankov » 15 ное 2005, 10:31
колеги направо ми идва да се напия от мъка :cry: На фаитона му оправихме окачване, колекторните тръби, карборатора,смених му масла и филтри и оня ден си гледам маслото /1000км/на пяна направо да се гътне човек вязла вода :shock: :shock: :shock: .А и гледам между блока и главата масло кеф да ти стане.
:?: дали е заминала гарнитурата м/у блока и главата и колко може да струва самата гарнитура мога ли да я изрежа от клингирит и сам дали ще се справя с ремонта ?????????
а може ли да сложа за сега иден стоп и да я карам така а да я правя на пролет :roll:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
kEFi
Мнение от kEFi » 15 ное 2005, 12:48
Ако е гарнитура - малък дявол! Смеяш!
Но ако е пукнат блик....е съвсем друга работа!
И в двата случая ремонта е наложителен! Иначе хвърляш двигателя!
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 15 ное 2005, 12:57
Братле 100% е гарнитура глава!!!Съветвам те (от опит) да слагаш само гарнитура с марка GOЕTZE или victor reinz(25-30лв)!!!Всичко останало се скапва за максимум 20000км!!!Не я карай в такова състояние-много е опасно за лагерите на коляновия вал!!!Миналата зима правих ремонт на моя двигател-ако имаш нужда от съвет или нещо друго-на среща съм!Отварял съм такива двигатели поне 3-4!!!
Между другото-работя с авточасти,мисля че е от полза(виждал съм всяка 1 марка гарнитури които се продават в България-след определен пробег-резултатите са трагични за някои от тях,истината е GOETZE)!!!
fiestaracing-just race!!!
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 16 ное 2005, 11:26
ще се наложида я сменям то стана ясно ще видя и сдна семерина на коляновия вал да сменя и гумичките на клапаните :roll: то може и ганитурата на картера да сменям като го отворя че маи не е от кръглите а тогава ще сменя водна та помпа и ремъка :cry: :? :shock:
вчера ми направи една мизерия ходих да пия кафе отидох без проблеми като си тръгвах не може да запали помъчих я малко после гледам има безин да карборатора ,подава искра до бубината ама неще помислих че е ремък и тои здрав теглих една м***а и се обадих на един маистор да я погледне тои доиде седна и от първия път я запали :oops: направо да си изядеш ушите .
някакви идеи за причината за мизерията :?:
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 16 ное 2005, 12:56
:D В един зимен ден и аз го ядох такъв-оказа се че просто е задавена!!!Въртях толкова много че чак акумулатора се скапа!!!Постоя малко-дръпнахме я и точно на 1метър запали!!!После мнооого я благославях-че и майка и също!!! :D :D
zvezdata
Регистриран: 18 яну 2010, 12:40
Модел на автомобила: escort
Местоположение: бяла слатина
Re: голям кърък
Мнение от zvezdata » 27 ное 2010, 14:25
не режи гарнитура :shock: за 25лв.калами *banned* за ремонта не е труден знам от опит ама хубаво е да имаш динамометричен ключ и при стягането започни от вьтре навьн пьрво с 40 н.м. после 80н.м. и накрая 120н.м. и да знаеш мн.расправия е за поне 1-2 дни зависи от маистора :D _friends_
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: голям кърък
Мнение от DigiPro » 27 ное 2010, 15:31
Върнахме се 5 години назад ...
На някой форуми предупреждава, когато са минали 1-2 години от последното мнение.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: голям кърък
Мнение от bateto_toshko » 27 ное 2010, 19:29
*00120* , нищо повторението е майка на знанието , ако този ескорт от първата тема е в изправно състояние , нека човека се обади поне да направим реклама на марката :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
