Въпросче за лампата за горивото....???
Bubuto
Регистриран: 21 мар 2007, 20:15
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi Ghia '96
Мнение от Bubuto » 24 апр 2007, 09:07
Здравейте фенове, скоро станах щастлив собственик на Escort TDI,
та затова да попитам като новак, тази количка има ли лампа за горивото, че при мен нищо не свети.....??? :?: Някакви идеи дали имам нещо изгоряло или просто такава няма (бушоните са здрави)
Благодаря предварително за инфото :D
isoiso
Мнение от isoiso » 24 апр 2007, 17:49
Според мен не може да няма, сигурно е за смяна
Dundee
Мнение от Dundee » 24 апр 2007, 20:46
При мен няма. Аз се ориентирам така: когато стрелката се закове в крайно ляво положение и спре да мърда при спиране - значи са останали към 6 литра.
chains
Мнение от chains » 24 апр 2007, 21:03
И аз нямам!
Bubuto
Мнение от Bubuto » 25 апр 2007, 12:32
Благодаря ви, най-вероятно и аз нямам ще се ориентирам по червенкото :lol:
chains
Мнение от chains » 25 апр 2007, 12:41
Съвет от мен карай с повече от 15л. в резервоара, че под 15л. не са много верни уредите /кофтито е, че това е свързано с финансовия впрос, но този проблем го имат доста марки/ и може да останеш на сухо!
пп: хубавото е че има помпичка за ръчно напомпване на горивото и паленето е безпроблемно /аз докато му свикна на моето често оставах без гориво, но се изненадах колко лесно се пали след това/ :wink:
Rick
Мнение от Rick » 27 апр 2007, 05:28
Щом си Джия трябва да имаш такава лампа. При мен светва като останат по-малко от 8 литра.
Drake
Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
Местоположение: София/Стара Загора
Мнение от Drake » 27 апр 2007, 09:48
Моят ескорт има 2 жълти лампи за горивото и за течността на чистачките. При подаване на контакт светват за тест и при достатъчно количество в съответните резервоари изгасват след 10-ина секунди. Ако при теб не свети при завъртане на ключа, вероятно лампата е за смяна.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 27 апр 2007, 10:36
Нищо чудно да няма лампа и аз май нямам (и по спомен, като разглеждах книжката, не видях такава лампа)
