дайте акъл че да знам дали да тръгвам на път
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 27 апр 2007, 10:07
преди няколко дни писах че при движение по неравности както и при натискане надолу на капака някъде отпред се носи скърцане..........снощи се усили...доколкото успях да установя в тъмното скърцането идва от щангата от страната на водача която държи гумата да не се връща назад........сещате се за коя говоря може би.......две са. идват от колелото и почти се събират отпред....та в края на щангата има тампони и някаква пластмаса /по опипване в тъмното/ проблема е че на скърцащата щанга не напипвам гума а пластмасата се мандахерца свободно......правя сравнението с тампона от другата страна. питането е: може ли да се пътува така. че в събота ми предстои пътуване.........не е дълго около 150 км но не ми се виси по пътя
naftova pechka
Мнение от naftova pechka » 27 апр 2007, 10:36
колегата който е отговорил на първото ми питане май е прав /казвам май защото не съм много на ти с колите/ колко струват тампоните на носача и колко вземат майсторите за работа?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 апр 2007, 10:43
Тампон на носач или стабилизираща щанга. Ефтини са, споко. Сменяй по-бързо обаче, щото това ти съсипва предницата.
ПП: Ако при завиване също скърца, може и да е скъсана пружина
naftova pechka
Мнение от naftova pechka » 27 апр 2007, 11:01
скърцането е само при неравности по пътя и ако понатиснеш предницатал благодаря за съвета
Мнение от cossy » 27 апр 2007, 11:11
A може и тампон на амортесьора да е... :roll: Моята скърцаше така, но задницата. След смяна на аморт-ите изчезна.
п.п. Така да се диагностицира по звук и то от форума е трудна работа. Закарай я да я погледнат някъде за да не висиш по пътищата.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
