странна и неясна работа
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
става въпрос за скоростната кутия на сиера2.0.значи работата е такава че при свободен ход като я форсирам започва да се тресе цялата,при скорост 120-130км волана ми се тресе в ръцете,а над 140 цялата кола се тресе и мисля че е нещо от скоростната кутия,ако някой е имал такъв проблем или просто идея от какво може да е да сподели
- venom4o
когато я форсираш коляновия вал е отделен от скоростите...Така 1.во виж дали ти работят всички цилиндри! След това може да си скъсал тампон на мотора .. Провери ако не е от тампон.. закарай я веднага в сервиз не я карай така защото може да е нещо по сериозно от коляновия вал, маховика и т.н... Дано да е нещо незначително.. Не и се плаши.. но Щом на място се тресе... при форсаж е само тампон или нещо по коляноваловия механизъм...
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Прав си,че е отделен само,ако си натиснал съединителя иначе какво на N неможеш да се форсираш лиvenom4o написа:когато я форсираш коляновия вал е отделен от скоростите...Така 1.во виж дали ти работят всички цилиндри! След това може да си скъсал тампон на мотора .. Провери ако не е от тампон.. закарай я веднага в сервиз не я карай така защото може да е нещо по сериозно от коляновия вал, маховика и т.н... Дано да е нещо незначително.. Не и се плаши.. но Щом на място се тресе... при форсаж е само тампон или нещо по коляноваловия механизъм...
- venom4o
аз се надявам да е съединителя ,защото ти е бедна фантазията на този мотор как се маха коляновия вал.. Па дай да не говорим ,че си е жестока разправия..
http://store1.data.bg/batev/kolata%20mi ... C_0005.JPG
Ето о при мен този пакостник...
- ford_taunus
- Регистриран: 07 апр 2007, 16:00
- Модел на автомобила: FORD TAUNUS 1.6ОНС 68 к.с. '76г, АГУ, 4 врати, 4 скорости
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
