Аларма и Централно заключване
iavor78
Регистриран: 07 апр 2007, 19:46
Модел на автомобила: Escort 1.8TD
Местоположение: Svishtov
Мнение от iavor78 » 04 май 2007, 11:21
Здравейте колеги.
Слагам си аларма на колата и излезе проблем, че като свържа кабелите за светлинна индикация към мигачите или аварийните - те не работят, но към фаровете всичко е наред.Алармата ми я купиха от Илиенци и е Eaglemaster.
Може ли да ми каже къде се намира централното заключване и какво точно се прекъсва за да се свърже към алармата.
Някои да се е сбълскал с подобени проблеми?
Благодаря предварително.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 май 2007, 16:39
Здравей адаш, значи след като си купил алармата трябва да са ти дали схема с нея към схемата трябва да е узначено кой е кабела който води към централното заключване. Ако си с оригинално такова. То то е с 3 кабела. + и 2 минуса. Като едини минус отговаря за заключване а другия за отключване. Закачаш кабела от алармата за минуса който отговаря за заключването и си готов. Успех.
svir4o
Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
Местоположение: varna
Мнение от svir4o » 04 май 2007, 19:40
ако имаш проблеми с аварийните и мигачите то е защото са на два отделни клона и ако алармата няма два извода за индикация то трябва да разделиш двата клона с диоди за да не се смесват.дори и да има не е лошо да си сложиш.предпазители също трябва да има. :idea:
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 04 май 2007, 22:53
ще ти бъда благодарен,ако ми кажеш марка и цена на същата
BOOMER
Регистриран: 16 яну 2007, 11:05
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3Mi
хи
Мнение от BOOMER » 05 май 2007, 15:51
Kolega na skoro i az imah sashtiq problem s miga4ite , naistina trqbva da ima dva nai obiknovenni dioda (no ne sa sveto diodi kato ot zapalkite)dr tip sa!!! Ako ot alarmata ti izliza samo edin kabel za miga4ite moga da ti na4ertaq edna savsem lesna shema za da ti stane qsno kak da svarjesh diodite za miga4ite I.T.N
Колега на скоро и аз имах сащиq проблем с мига4ите , наистина трqбжа да има джа наи обикноженни диода (но не са сжето диоди като от запалките)др тип са!!! Ако от алармата ти излиза само един кабел за мига4ите мога да ти на4ертаq една сажсем лесна шема за да ти стане qсно как да сжарйеш диодите за мига4ите И.Т.Н :D
Колеги пишете постингите си на кирилица !
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 05 май 2007, 16:16
имаш ли оригинално централно на колата, или ще слагаш.
Траян Савов:
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 07 май 2007, 09:19
В снопа кабели който е в краката на шофьора (в лявата колона долу, под пласмасов капак) търсиш бял и жълт кабел. Жълт заключване, бял отключване. Вземаш и отнякъде +12V към алармата и си готов. При отключена кола на белия имаш 12V, а при заключена на жълтия имаш 12V.
iavor78
Мнение от iavor78 » 09 май 2007, 19:19
Благодаря на всички за отговорите
Алармата е модел CL 1600 - взех я за 40лв.
За диодите има описано в самото описание на алармата и стана работата.
За централното ще го пробвам.
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
аларма и централно заключване
Мнение от nino217041 » 15 май 2007, 22:35
колега как върза централното?
amv
Регистриран: 20 май 2007, 20:10
Модел на автомобила: fiesta 1.1mi
Мнение от amv » 20 май 2007, 20:23
централното по принцип на Форда е крива работа,някои моделисе управляват със + ,други със - ,така че ако не си в час по-добре отиди някаде при специалист
В очите на завистливия,всеки успех е престъпление!
nino217041
Мнение от nino217041 » 23 май 2007, 18:10
вързах централното:при мене са 2 + един за отключване и един заключване.но цветовете са бял и жълт като имат някаква лента и двата цвята.
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
Мнение от ivocsim » 25 май 2007, 14:58
Колега твоят модел със сигурност е с общ + за управление (По мои наблюдения всички модели след 91г са). А диодите за мигачите нека да са поне за 3А ток за да не ти изгорят и да загубиш пак основните.
Marinski
Регистриран: 17 яну 2008, 15:43
Модел на автомобила: Orion 1.4 1991г.
Re: Аларма и Централно заключване
Мнение от Marinski » 07 авг 2008, 21:43
кирилица!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
