бушон или реле за АБС
red
Мнение от red » 03 май 2007, 22:39
Странно светят едновременно лампата за ръчната и АБС-а. Идеи?
Казанчето с течност е пълно.
Мнение от paci » 03 май 2007, 23:18
Да нямаш накладки с индикация че са свършили?
Не съм виждал такива но си го обяснявам с проводник във феродото който като опре на маса и светка лампичка.
Или поплавъка на казанчето ти да се е пропукал и насмукал с течност и потънал.
red
Мнение от red » 03 май 2007, 23:36
така е - с индикация са, но тя е на друга лампа
red
Мнение от red » 04 май 2007, 15:10
понеже сам си пиша тук.....
проверих бушоните
според книжката това са два при двигатела 60 и 30 ампреа и еди н купето от 7.5 здрави са....
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 04 май 2007, 15:37
възможно е нещо да е окъсило пътечките между двете лампички...
red
Мнение от red » 04 май 2007, 16:16
супер предложение! Ама АБС наистина не работи....
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 04 май 2007, 16:30
Колега, най-добре я закарай на диагностика, иначе предположения можем да си правим безкрай.
Мнение от nikolovvd » 04 май 2007, 17:04
Според мен или налягането не е достатъчно, но тогава няма да имаш спирачки или датчика за налягането не работи и ABS-а изключва, защото за електрониката това е проблем. В последния вариант трябва да свети червената и оранжевата лампа. Оранжевата показва, че ABS-а не работи, а червената, че проблема е сериозен.
red
Мнение от red » 04 май 2007, 17:54
спирачки има ....и двете лампи светят "ръчна" и "абс"
red
Мнение от red » 07 май 2007, 13:53
оказа се обикновена жица.
Протрит кабела, който минава през лявата задна надлъжна сатабилизираща щанга
