Питане свързано с филтъра на климатика
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 11 май 2007, 00:08
На колко време го сменяте или само го чистите, ако не се лъжа е 10-20лв. а смяната му е лесна или :?: Че сигурно от него не ми издухва бързо предният прозорец, когато го пусна да духа само там... а знам, че е важен за цялостната вентилация в купето :?:
isoiso
Мнение от isoiso » 11 май 2007, 09:36
Филтъра се сменя поне 2 пъти в годината, намира се под пластмасата, която е под чистачките. Развиваш я значи, и филтъра е отдолу на едни щипки, вадиш го слагаш другия и готово. Става въпрос за пластмасата не от страната на шофьора, а от другата. Дано си ме разбрал :D
demiro
Мнение от demiro » 11 май 2007, 10:48
isoiso написа:Филтъра се сменя поне 2 пъти в годината....
Чак пък два пъти в годината не е нужно,зависи къде караш :!: Ако въпроса ти е за филтъра на купето,пускаш да засмуква въздух отвън,а след това даваш на вътр.рециркулация и ако има разлика в силата на духане-тогава сменяш :!: :wink:
b2d
Мнение от b2d » 11 май 2007, 13:34
Ами мисля, че е за смяна както отбелязах като пусна да издухва на предният прозорец и процесът е доста бавен за Мондео а й по някога имам чуството, че като дам да вкара въздух то заглъхва и не вкарва, а на циркулация си работи, което ще рече, че отвън не влиза въздух именно заради филтъра или греша :?:
П.П. От къде да си закупя такъв филтър... :?:
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 11 май 2007, 13:45
b2d написа:Ами мисля, че е за смяна както отбелязах като пусна да издухва на предният прозорец и процесът е доста бавен за Мондео а й по някога имам чуството, че като дам да вкара въздух то заглъхва и не вкарва, а на циркулация си работи, което ще рече, че отвън не влиза въздух именно заради филтъра или греша :?:
От магазин за филтри :) :) :)
Ако изключим МП, от всеки магазин за авточасти......
b2d
Мнение от b2d » 11 май 2007, 13:49
Имах предвид да не би да има нещо по-специфично за това попитах :)
