Климатика ми
aaleks
Ако си на 5 предавка и имаш динамика "Х" , то при включване на климатика трябва да слезеш на 4 предавка за да запазиш същата "Х" динамика. Но удоволствието да имаш климатик е съизмеримо с - всички имат бира, но някой я пият студена
ps. Ама на каква цена я пият, те си знаят!
- pepy1
лично аз нямам проблем с двигател като твоя когато работи климатика
проблем е при потеглянето ,тъй като аз съм шофьор с биволско спокойствие и не бързам(рядко ми се случва) за никаде не ми пречи
но ако ти си шофьор тип шумахер ще останеш разочарован от удоволствието климатик
що се отнася за изпреварването - има известни ограничения ,но пак може да си изпреварваш
голям е кефа когато извън колата е 30 +градуса ти в нея да не се потиш като прасе а да се чувстваш комфортно
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
