пушек при палене
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
пушек при палене
Проблема е следния-когато и да паля колата (топло,студено,хладно време)забелязвам че изкарва пушек през аспуха и след няколко секунди се оправя и не пуши.,.....от какво може да става това ???
Възможно ли е ако е лоша центровката да го прави това ?
И как да оправя проблема ???
Благодаря предварително
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Колата е карбуратор нали? На бензин ли я караш? Ако е на бензин, то вариянта е да направиш профилактика на карбуратора най-вече смяна на платната. Ако е на газ, гори ли ти масло? Сигурно тори, и трябва да смениш гумичките на клапаните. 2-3 лв. на брой. Ако не е нищо от двете, пак пиши.
- FordSierra1.6L
На бензин я карам ,газ няма колата....да карбуратор е .....профилактика и центровка ми правиха на карбурата преди 2-3 месеца и тогава не си пушеше а от скоро става това.....А тез платна мога ли да си ги сменя аз и колко струват ?ewgeny написа:Колата е карбуратор нали? На бензин ли я караш? Ако е на бензин, то вариянта е да направиш профилактика на карбуратора най-вече смяна на платната. Ако е на газ, гори ли ти масло? Сигурно тори, и трябва да смениш гумичките на клапаните. 2-3 лв. на брой. Ако не е нищо от двете, пак пиши.
А относно тез гумички на клапаните знам че са евтини ама майсторите искат по 100 лева само да отворят двигателя.....Та идеята ми е немога ли аз да си ги сменя че 100 лева не ми се дават
cocoff
Re: пушек при палене
Почти сигурно преобогатена смес. Ново регулиране на карба.FordSierra1.6L написа:...когато и да паля колата (топло,студено,хладно време)забелязвам че изкарва пушек през аспуха и след няколко секунди се оправя...
При скъсана мембрана на бенз. помпа, по-вероятно е да не достига гориво и да прекъсва, особено във високите обороти.
От гумички би трябвало да пуши постоянно...а и ще доливаш по-често.
- FordSierra1.6L
Значи проблема може да е от карбуратора само така ли ??? Във високите обороти даже върви повече колата ....всмисъл набира си без проблем ..... не съм забелязал да прекъсва...... Значи да отида за центровка на карбуратора ако не е от това значи са Гумички на клапаните ????cocoff написа:Почти сигурно преобогатена смес. Ново регулиране на карба.FordSierra1.6L написа:...когато и да паля колата (топло,студено,хладно време)забелязвам че изкарва пушек през аспуха и след няколко секунди се оправя...
- FordSierra1.6L
чакам просто питам какви са другите вариянти за проблемаcocoff написа:Е, изчакай още някое мнение де, аз съм теоретик
Но все пак ще изчакам мнения да намериме проблема
- Fulkrum
- Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
- Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
- Местоположение: Силистра
Е то ако има скъсана мебрана на бензиновта помпа, ще вкарва бензин в картера.cocoff написа:Почти сигурно преобогатена смес. Ново регулиране на карба.FordSierra1.6L написа:...когато и да паля колата (топло,студено,хладно време)забелязвам че изкарва пушек през аспуха и след няколко секунди се оправя...
Колега като казваш, че пуши, какъв пушак излиза. черен или синкав.
Че при мен го има същия проблем, при мен пропушва синкав дим, ама аз съм моно инжекция.
- FordSierra1.6L
пушека е някъв Сив .....сивее ми на мен.....не е черен нито син ......Fulkrum написа:Е то ако има скъсана мебрана на бензиновта помпа, ще вкарва бензин в картера.cocoff написа:Почти сигурно преобогатена смес. Ново регулиране на карба.FordSierra1.6L написа:...когато и да паля колата (топло,студено,хладно време)забелязвам че изкарва пушек през аспуха и след няколко секунди се оправя...
- paci
Пали ли?
Как е разхода ?
Масло бара ли?
Мисля че ти няма нищо
Като искаш да не пуши недей я пали
Що се фана у тоя пушек?
От нещо друго оплакваш ли се?
Едно стичане ли задържане ли беше на масло по клапаните се получаваше и го издухва като я запалиш.
Ако нямаш други оплаквания пали, сваляй джамовете, пускай музиката и потегляй.
Как е разхода ?
Масло бара ли?
- FordSierra1.6L
Пали няма грешкаpaci написа:Пали ли?
Как е разхода ?
Масло бара ли?
Разхода е малко повече от преди с около Литър по мои изчисления
Сменях масло преди 200 Км
Аз мисля че има нещо но незнам кво щото преди не правеше така
Ми ако не я запаля няма как да я подкарам
Ми щото преди го нямаше пушеко затова
Ми не ми достигат 1 милион евра
Може и стичане и да го издухва но казвам че преди го нямаше пушеко
Паля (излиза пушек) натискам бутона джамовете правят "Джът" музиката прави "Бум" пускам фаровете правят "ден" хаха
ПС: та по въпроса има ли други вариянти ?
- FordSierra1.6L
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
После ще ти вземе 200, ти явно не знаеш ангренаж как се зацепва....
Абе аз ако взема едно пияно, мамаму стара, няма ли да мога да свиря на него..
Траян Савов:
Траян Савов:
- paci
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9509
Тва дали ще свърши раота ?
Само не казвай "мерси", че ще избеснея
Що се трепем да подреждаме когато стари кучета не ползвате форума
Ако се опрайш сам ела кажи все пак де ..
Аре нема се нервим мноу
Кажи ми на ЛС все пак ако имаш препоръка за важната тема.
Опитах се нещо но ...
- ewgeny
Пуши при палене, защото когато си спрял, масло се стича върху тях, и като запалиш то вднага се изсмуква. Незабавно си провери маслото, и го проверяваи през ден.
А ако незнаеш, да ти кажа няколко подробности за проверката на масло.
1. Колата трябва да е на равно. Никви наклони, никви бордури и т.н.
2. Двигателя трябва да е бил угасен поне 10-15 преди това, за да може да се стече в картера. Отивай да мериш, и после пиши.
- FordSierra1.6L
да но откаде да намеря тази скоба въпросната ??paci написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9509
Само не казвай "мерси", че ще избеснея![]()
Знам как се мери маслоewgeny написа:Пуши при палене, защото когато си спрял, масло се стича върху тях, и като запалиш то вднага се изсмуква. Незабавно си провери маслото, и го проверяваи през ден.
на диагностик добре ама в МП няма да отида да ми одерат главата там за има няма .....Polly написа:Хубаво давате съвети за гумичките на клапаните, но проблема може да не е само в тях. Имах случай с пушек от ауспуха, смених гумичките, но пушека си остана. Преди да ги сменяш по-добре потърси добър диагностик, но в никакъв случай не отивай с този проблем в Мото Пфое!
cocoff
FordSierra1.6L,
Желанието ти да си 100% сигурен какъв е проблемът е разбираемо, но неизпълнимо. Колкото повече хора питаш, толкова повече и по- разнообразни отговори ще получаваш. Все някой ще ти каже, че гориш антифриз, щото и той много пуши.
Харесваш си 1-2 причини, степенуваш си ги по важност и фащаш чука...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
