Късмет или какво?
- mITE
- Регистриран: 24 мар 2005, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v '93 Coupe CLX
- Местоположение: Ботевград
Късмет или какво?
Значи колеги чета разни постове за проблемите на въпросния двигател 1.8 16v 105 ps.Прекъсвал,неустоичив правен ход,висок разход и други
Интересува ме дали по-принцип тови двигател си има тези проблеми или просто е въпрос на късмет,защото при мене тези ги няма!Имах едно прекъсване обаче го оправих като смених кабелите+свещите,добавка и готово! Забравих да спомена че нямам никви газови-мазови уредби,наредби и тем подобни бомби в колата! Мерси предварително
"Що са 4 цилиндъра, 16 клапана и гения на Др.-Инж Хенри Форд комбинирани в едно."
- jordj
Много хора плюят Форд и Двигателите му но има и много които Са Върли привърженици.
Вчера един мой съсед с мондео 1,8 /16v не беше го палил от 2 -3 седмици.Прибра се . Даде на контакт изчака малко и заработи.След малко идва бащаму и му вика защо не запалиш поне за малко колата не си я карал поне от 2 седмици.Като му казахме че работи той не повярва. Та си отговори сам.
cocoff
Re: Късмет или какво?
От подобен двигател не слизам вече 9-10 месеца. Харчи в София 10/100, ама е резачка. А за постовете какво да ти река...Ако се зачетеш в едни вътрешни болести, ще ги откриеш половината у себе си и ще се чудиш как още си живmITE написа:...
- disc
Бих казал, че електрониката е проблемната част от автомобила. От моя двигател съм много доволен - от как стана двигател не ми е създал никакъв мехничен проблем, с електрoниката също нямам грижи (но моята не е стандартна). Не мога обаче да кажа същото за стандартен автомобил - по неволя последните дни карам 1.8 16V Ghia комби. Mисля, че автомобила се движи много мудно, карах го 200 км (по магистралата, провинциалните пътища и т.н.) и мисля че много му липсва динамиката на един съвременен двигател - всичко това си го обеснявам с електрoниката, просто няма от какво да е друго!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Всичко зависи от поддръжката.
Колко от нас сменят въздушен и горивен фиртър на 15 000 км.?
Спирачна течност и антифриз на 2 години.
Хедтавлична течност на 2-3 години и т.н.
Колко от нас са сигурни с какво гориво карат и на колко не е замръзвала нафтата през зимана (изключваме изминалата)?
На колко от нас се случвало да не попаднат на резервни части менте?
На 200 метра от нас има сервиз и понеже познавам собственика го закачам кога ще ми закачи моторетката на компа. А той ми отговаря, че още неможели да работят с него, а го имат от 1-2 години. Е какво да правя да отида да му я разуча и да ги обучавам ли? И без друго от време на време ги открехвам на разни тайни и то безплатно, а иначе аз си плащам редовно като ми правят колата, но никога без контрол от моя страна. Ако пропуснат нещо си ги гоня докато си свършат работата както трябва. А то все дреболии. Я разместили ауспуха и той тропа по спойлера отзад или необърнали внимание, че наклатката има "пъпка", която не са я вкарали на мястото и все такива.
Е как тогава да не говорят, ча Форда бил калпава кола. Те 90% от т.нар. майстори освен VW и Opel други коли непознават, а от останалите 10% дали има и 1/3 да са на ти с Форд.
Просто трябва да се чете, а не първо да се ръчка и като нестава нищо - Форд и циганин зимата неработят и други подобни.
Тук късмета няма нищо общо. Просто това което сам си направиш, никой неможе да ти го направи
Като си свикнал на твоя Орион с модификациите, как искаш да ти се струва. Не знам кво ще е ако пробваш мойто комби с 1.4 мотор. Май и твойта едно време беше с такъв моторdisc написа:При мен може би вече се е поразмило чувството за "резачка" във стандартен автомобил, но вярвай ми това комби не ускорява добре...
А ти от твойто комби ако се качиш на мойто 1,4 ще ти трябват белезниците да се окачиш за волана да не го изтървеш при ускорениеHACKO написа: Не знам кво ще е ако пробваш мойто комби с 1.4 мотор.
Та като питахте за проблемни мотори!
Из форума постоянно изкачаха теми за проблеми с 1,4.
Самия Disc имаше такива с неговия 1,4 но не стигна до решение
mITE, пали свещи брато и се моли скоро да нямаш ядове да се налага някой да я гледа, че до там беше.
