Какви допълнителни компоненти са нужни за АГУ за моята кола?
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
забележка: като казвам "моята кола" не имам предвид само моя модел Ескорт с 1.6 16V DOCH двигател. може и други модели да се обсъждат...
четейки из форума и по-точно секция "АГУ" и впечатленията ми от практиката на майсторуте-газаджии във В.Търново, за моя двигател е нужна обикновена АГУ + емулатор на дюзите и предпазен клапан
Но единия газаджия каза че нямало нужда от емулатор и предпазен клапан?
принципа на работа на емулатора на дюзите може да се прочете в "АГУ Речник-термин" http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2290 . проблема е че компютъра натрупвал грешки. това не звучи добре. а защо тогава майстора казва че може и без емулатор?
предпазен клапан?! нищо за принципа му на действие не можах да намеря. споменават ми за 1 брой на сервизите. чета че Brock сложил 2 . но дали това е защото е с пластмасови колектори , а аз с метални и затова 1 е достатъчен при мен?
питах друг газаджия - каза че препоръчително било с емулатор и клапан...
струва ми се че беше споменал за ламбда емулатор някой от майсторите. четейки из форума че това е нужно за автомобилите след 98-99г съмненията ми се засилват. но все пак- има ли нужда от този компонент?
- jlpetkov
- Регистриран: 18 яну 2007, 08:59
- Модел на автомобила: BMW 318ti 95'мтехник шпер; Ford Fiesta 1,6i 16V '94 АГУ
- Местоположение: София, в едно гето наречено Обеля-2
ми доколкото знам няма емулаторWarren-G написа: а емулатор имаш ли?
а без предпазен клапан става ли?
ама така си я купих с монтирана газова и затова не мога да гарантирам че няма/ или има
ако го няма предпазния клапан има мноооого голама вероятност да има бум.. и да замине цялата тая пласмасова история + МАФ-а
Мога да ти снимам бумкането през клапана каква дупка е направило в шумоизолацията на капака
- Warren-G
доколкото разбирам клапаните са за да спират ударната вълна при бумтене да отива към MAF-а за да не го повреди и я пренасочват през друг отвор директно навън?
в крайна сметка емулатора и 1 клапан оскъпяват с 50-60 лв. тях мога да ги компенсирам чрез разликата в цените на Star Gaz u Lovato. в другата тема отзивите за Star Gaz са добри и изглеждат основателни..
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
колеги да ви кажа моите наблюденияаз сам с ел.изпарител `ланди ренцо` и споредмен ти трябва само да се прекъсни тока на дюзите та като работи на газ те да могат да се охлаждат от преминаващия бензин които се връща обратно в резервара и наи добре си изключи ламда сондата от буксата или си сложи емулатор на ламдата щото тясамо ти бърка компа но това оскъпява това маи е наи изгодно за сега иначе газов инжекцион си е класика
- dimbatami
ми то нали като сложиш ламда емулатор пак си става същото нали емулатора подава лажлива информация на компа аз лично извадих буксата на ламдата и мога да ти кажа че колата започна да върви много добре и на газ и на бензин на газ ми смъкна горе долу с литар но на бензин не сам карал дълго и незнам как гори в момента само знам че се управи едно глъхне не като работеше на бензин и подадеш газ първо се чудеше дали да дърпа или да спира но сега пак си е бегачка
- kEFi
Това му е идеята, да послъгва, ама с точно определена стойност, различна от липса на сигнал. Че ти е глъхнела колата на бензин - то си е ясно, ама е пак дълга тема....dimbatami написа:ми то нали като сложиш ламда емулатор пак си става същото нали емулатора подава лажлива информация на компа аз лично извадих буксата на ламдата и мога да ти кажа че колата започна да върви много добре и на газ и на бензин на газ ми смъкна горе долу с литар но на бензин не сам карал дълго и незнам как гори в момента само знам че се управи едно глъхне не като работеше на бензин и подадеш газ първо се чудеше дали да дърпа или да спира но сега пак си е бегачка
В края на краищата - колата си е твоя, карай я както ти е кеф
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 191 госта
