Вакуум помпа Сиера2.3D ужааааас
bozhinov73
Регистриран: 23 юни 2006, 00:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 2.0TDCI 2013
FORD FOCUS 1.8TDCI 2004
Мнение от bozhinov73 » 06 юни 2007, 18:25
Bече една седмица карам без серво заради тъпата помпа, мисля да сложа електрическа вакуум помпа но незнам къде да търся, някой има ли идея от каква кола мога да намеря ел.вакуум помпа
skype- aleksandar505
GSM 0888008970
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 07 юни 2007, 18:57
:shock:
Траян Савов:
Мнение от paci » 07 юни 2007, 22:34
traqn_savov написа::shock:
Траяне, поста ти е супер полезен!
Да беше питал за кво серво става дума?
На хидравликата за управлението някои хора също и казват "серво"
Ако питаш за спирачките там знам, че се използва вакуума от всмукателните колектори.
Ненам на тази Сиера да няма нещо спецялно и да те "засилвам" :)
bozhinov73
Мнение от bozhinov73 » 08 юни 2007, 00:04
paci написа:
Става въпрос за спирачките, при дизелите вакуума е от отделна помпа-става въпрос точно за нея, по принцип тя се задвижва с ремък но търся някаква на ток- някой ако знае от каква кола мога да намеря нещо подобно да каже
GSM 0888008970
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 08 юни 2007, 09:25
На моя Ford ESCORT 1.8 TDI 94г. мисля че е с такава, виж от такъв модел дали ще ти пасне!
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 08 юни 2007, 09:42
На 1.8Д поне помпата е на самия цилиндров блок и никога не се е задвижвала с ремък. Вакуум при дизелите обикновено няма, по простата причина, че няма дроселна клапа. Имам 100% работеща, но дали ще стане на 2.3 не зная. Сервото си е серво, хидравликата си е хидравлика. Нямат нищо общо.
Казвай с какво мога да бъда полезен.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 08 юни 2007, 09:59
gogo_21011 написа:На моя Ford ESCORT 1.8 TDI 94г. мисля че е с такава, виж от такъв модел дали ще ти пасне!
Вакуумната помпа на дизеловия двигател се намира
на главата на цилиндровия блок, тя се задвижва
от разпределителния вал, посредством повдигача. Помпата създава вакуума, нужен за работата на сервоусилвателя на спирачната система, понеже за разлика от бензиновите двигатели при дизеловите
двигатели няма достатъчен вакуум в смукателния тракт.
Това е за 1.8 D, TD и т.н. (RTC/RTD, RFK, RT-)
bozhinov73, няма ли по моргите някоя помпа от кола като твоята? Защо искаш да се вкараш в приключение?
Vaklin
Мнение от Vaklin » 08 юни 2007, 10:45
Забравих да добавя. На Ситроен АХ са слагани някога електрически, но аз не можах да намеря когато ми трябваше.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
bozhinov73
Мнение от bozhinov73 » 08 юни 2007, 11:34
Атанас написа:
Искам да сложа електрическа, не мога да смогна на оригиналните 1 година ми изкара последната
GSM 0888008970
Vaklin
Мнение от Vaklin » 08 юни 2007, 14:32
Нещо мазането и не е на ред...
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 10 юни 2007, 08:21
paci написа:
Vaklin написа:Нещо мазането и не е на ред...
Щеше да задере раз. вал в такъв случай.
Нему е наред снабдяването с части.
И една хубава помпа струва към 120 лева
Учудих се, че иска да слага електрическа помпа, при положение че може да си го направи както е заводски, най е сигурно. :roll: :wink:
И какво значи това, не изкарват....
Един съвет от механника:
По някой път, от моргата взети тея помпи изкарват повече от "оригиналните" италиански. :lol: :lol:
Смажия хубаво преди да я сложиш. :wink:
Траян Савов:
bozhinov73
Мнение от bozhinov73 » 10 юни 2007, 09:37
traqn_savov написа:
paci написа:
Какъв разпределителен вал да задере бе колега- помпата се задвижва с ремък
GSM 0888008970
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 10 юни 2007, 09:54
Ако е нямало мазане, и сигурен ли си че се задвижва с ремък. :cry: :cry: :lol: :lol: :wink:
Траян Савов:
Vaklin
Мнение от Vaklin » 10 юни 2007, 10:10
С ремък, с манивела, на педали се си е тая. Плюнка си требе.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
bozhinov73
Мнение от bozhinov73 » 10 юни 2007, 10:19
За да няма недоразумения ето я помпата, като гледам отпред има ремъчна шайба :D :D :D , моля ви не насирайте темата, тая кола съм я събрал болт по болт(купето е от2.0i , двигател2.3D) така че е излишно да ми задавате въпроси от сорта "сигурен ли си че се задвижва с ремък"
вакуум помпа
GSM 0888008970
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 10 юни 2007, 19:38
Някой от сиерите има двигател разработка на пежо, не се занимавам много с дизели, но като гледам това и се пуля. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Траян Савов:
doctordre
Мнение от doctordre » 10 юни 2007, 19:52
еми 2.3д си е точно на пежо :wink:
Vaklin
Мнение от Vaklin » 10 юни 2007, 22:32
bozhinov73 написа:За да няма недоразумения ето я помпата, като гледам отпред има ремъчна шайба :D :D :D , моля ви не насирайте темата, тая кола съм я събрал болт по болт(купето е от2.0i , двигател2.3D) така че е излишно да ми задавате въпроси от сорта "сигурен ли си че се задвижва с ремък"
Сега разкажи и какво им се поврежда на твоите помпи. При тях стига да не е превъртял лагер в тялото всичко е ремонтируемо.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
bozhinov73
Мнение от bozhinov73 » 11 юни 2007, 00:15
Vaklin написа:
Слабото им място е биелата(дето лагерува с оста), тя движи буталото на което е хванато платното
GSM 0888008970
Vaklin
Мнение от Vaklin » 11 юни 2007, 07:54
Ми не си купувай турски, а си купи една втора употреба, но по-оригинална. Турските не зная, но истниските имат набита бронзова втулка която лагерува и два лагера на които се държи вала. Ако е напълнено с грес или много гъсто масло и лагерите не са разбити за да греят и платното е като хората, не би следвало да има сериозни проблеми. Най-лесният вариант е да се запишеш във форума на Пежо и да изпорсиш за двадесетина лева една която не е разглобявана и да си я възстановиш. Аз така реших проблема на буса. Даже помпата ми я подариха, но не от форума им.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
