За газ-станциите?
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
За газ-станциите?
Та от 35-40 дни съм с газова.....и забелязах следното...Пример: На ОПЕТ в Сливен за 15 лева ми се напълни бутилката...на съседната колонка поне за 20 лева събра на следващия път. Тук в София: На Темпо(Младост) пак за 15 лева айдееее почти до края
А уж съм с 30 литра бутилка?
и Въпрос 2.....всеки път бръмчи и дрънчи и трака силно като почне да се напълва...от зареждащите коли само моята сякаш така прави...казват ми било нормално! Нормално ли е?
Благодаря!
Благодаря!
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- krava_i_pile
da
това се дължи на? дефект при мен на бутилка или на различното налягане при пълнене....или "имало повече въздух" ?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: da
Или навън е било различна температура? И газта е била по-разширена..krava_i_pile написа:това се дължи на? дефект при мен на бутилка или на различното налягане при пълнене....или "имало повече въздух" ?
- EscortMK51.3
- Атанас
Re: da
Виж, това не го разбрахkrava_i_pile написа:това се дължи на? дефект при мен на бутилка или на различното налягане при пълнене....или "имало повече въздух" ?
Бръмченето ли? На бутилката имаш еднопосочен клапан (съчма с пружина) който не позволява газта от бутилката да излиза през отвора през който се пълни. Често бръмчи от него, все едно влиза в резонанс. Другия вариант е да бръмчи от клапана, който се управлява от нивомера и трябва да затвори на 80%. Наблюдава се, когато клапана "тръгне да затваря".
При добре регулирана колонка и работеща такава въздух и газова фаза НЯМА. LPG-то се продава в течна фаза
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 189 госта
