Бенз. помпа
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 05:57
Коя е най-добрата помпа едва ли някой знае, но моторкрафтската е по-добра от китайската. Щом можеш да си го позволиш, не му мисли-купувай оригиналното :)
П.П. Траяне, защо един задавен карбураторен двигател не пали? Десетки хиляди волта искра, бензин да те удави, а той не пали :)
Последна промяна от cocoff на 13 юни 2007, 08:14, променено общо 1 път.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 07:21
Намокря електродите на свеща, и не може да прескочи искра. :wink:
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 08:14
Да, бе, да :)
Прескача си искра като стой та гледай...Кислород няма достатъчно, или ако искаш бензиновите пари са прекалено много, точно това, което ти така упорито отричаш :) И това, че резервоарът е най-безопасното място за бензиновата помпа не съм го измислил аз, а едни хора, дето поназнайват повечко от нас...
Последна промяна от cocoff на 13 юни 2007, 08:18, променено общо 1 път.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 08:17
Добре, добре прав си няма кислород, за това като сложа сухи свещи и пали.
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 08:19
Просто докато сложиш новите свещи се изпарява бензина и влиза кислород
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 08:20
като завъртиш двигателя да направи един цикъл на цилиндъра също. :wink: :wink:
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 08:32
Да, прав си, влиза кислород и палиш, стига да не напомпаш още бензин...
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 08:33
Вземи една свещ, намокри я обилно с бензин, сложи я на кабела и завърти, да видиш дали прескача искра. :cry: :wink: :wink: :wink:
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 09:00
Напиши книга.бе, ман - "Бензинът като изолатор"
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 09:02
Аз да пиша книга!!!!
я вземи по добре ти я напиши, че като гледам разбираш, и после дай и на мен да се образовам. :D :D :D
До тогава ще продавам сладолед и семки на плажа. :oops: :oops:
Траян Савов:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 09:08
Що спорите бе колеги? Причините са комплексни :P имаме комбинация от много богата горивна смес, надхвърлила горната граница на взривяемост на съответното гориво и намокрени свещи. Те книгите вече са написани :D
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Re: Бенз. помпа
Мнение от Peter_CLX » 13 юни 2007, 21:02
EscortMK51.3 написа:Съжалявам че имам толкова много въпроси, ама рано или късно всеки се научава :) Та да попитам - не е нормално на Мондео-то бензиновата помпа да бучи постоянно нали ? В смисъл до колкото знам трябва само при даване на контакт и при палене да бучи и после да спира, а моята постоянно...това отразява ли се на вървежа и на разхода ?
И колко струва нова ако трябва да се купи...
Атанас написа:Помпата работи постоянно, а щом бучи значи е тръгнала да си ходи...
Потвърждавам от личен опит. Още когато купувах колата, забелязах че помпата бучеше, обаче тогава не знаех че това е кофти симптом. Изкара така 20-ина хил. км и отиде в пенсия. 120 лв олекнах за нова (някаква италианска), монтажа беше още 30 кинта. Само че колата е Ескорт '93, за Мондео не знам колко ще излезе.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 13 юни 2007, 23:12
:? ужас...не знам кво повече да кажа...
май ще се насоча към китайските части :D
монтажа ще ми е евтин, майстора е мой човек :)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 13 юни 2007, 23:29
Решението на твоят проблем е много лесен. Предполагам имаш музика в колата. Така че при контакт чуваш помпата и след това се задеиства музиката увеличия и въпроса ти с помпата ще се реши. В хуманната медицина това се нарича Хипохондрия - здрав човек си внушава че е болен от всевъзможни болести
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 23:44
Xaxaxaаа
Не знам дали се майтапиш ама си е точно така! Поне от моя 20-годишен опит с кучета и техните стопани, със 100% сигурност знам, че кучетата на хипохондриците не живеят дълго. Най-вероятно същото се отнася и до колите им :)
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 13 юни 2007, 23:49
cocoff написа:Xaxaxaаа
Абе не се майтапя преди няколко години се бях зарекъл да не влизам във форума зощото като четях тук веднага го прехвърлях върху моята кола, ами добре че финансово не съм способен да правя излишни лечения.
Мнение от paci » 14 юни 2007, 06:56
Май се налага да заключа темата!
Взехте си лафите глупости.
Нормално помпата при подаден контакт забучава и в следващия момент ако не съм запалил спира.
Мисля, че не е нормално постоянно да бучи.
Моя котарак вчера го гледам си държи опашката като немска офчарка.
Пипах го по гъза, по опашката, ресах го няма грижи не протестира. Адекватен, яде си, контактен. Аре при личния му лекар би му 2 инжекции, вечерта си пробира храната но тази сутрин омете всичко и е надървил опашката.
Котарака е на 16 години :D *00130*
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 14 юни 2007, 07:37
EscortMK51.3 написа::? ужас...не знам кво повече да кажа...
Вчера сложих китайска помпа на рено клио 2005 година..
За сега върви, обаче е шумна...
П.П. за 90 лева струваше помпата. :oops: 8)
Траян Савов:
Мнение от paci » 14 юни 2007, 07:42
Добре деее !!!
Помпа та помпа!
Кой и казва на тази помпа кога да спре ?
Тя що не спира ?
Нова да сложи ако няма кой да и каже да спре ко прайм ?
cocoff
Мнение от cocoff » 14 юни 2007, 08:01
paci написа:Нормално помпата при подаден контакт забучава и в следващия момент ако не съм запалил спира.
Тя би трябвало да е вързана с датчика за налягане на маслото. Няма ли налягане на маслото тя изключва.
