Как да проверя Силиконовата охладителна перка?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 13 юни 2007, 08:52
Значи сложих го туй нещо в мивката и пуснах топла вода отгоре да нагрява Биметалната пластина..Няма ефект не зацепи..Може би самата вода не е имала такава температура.. Баща ми вика махни перката и тури съединителчето в тенждера да заври водата тогава ще се разбере? Това правилно ли е ? невярвам да му стане нещо ,но как да разбера дали зацепва в правилния момент.... :P Пфф пак се вкарах в музиката с тая кола
едит: Трябва да зацепи на 92 градуса предполагам ? Или бъркам?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 13 юни 2007, 09:00
Споко, тя не зацепва 1.1 винаги си преплъзва :wink: :wink:
трябва да се върти мазно, не леко и да няма енерция като я завъртиш :)
Траян Савов:
venom4o
Мнение от venom4o » 13 юни 2007, 09:08
Ми моята така е изпуснала че беше цръцнал силикон.. Тя си има инерция ии въобще не се върти ... Взех една от гренада но тя не става .. самата перка опира в шайбата на коляновия вал.. ии исках да съм сигурен ,че има смисъл да се занимавам да я преправям.Мисля да ходя на стругар да ми направи една шайба или нещо като тръбичка за водната помпа да се захване перката...
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 09:14
Като цяло съм противник на преправянето, за мен най-добре е да си бъде така като е проектирано. Но, има някои неща, които времето е показало, че не са най-надеждните.
Защо не си вземеш един ел. вентилатор от друга кола (така и така даваш пари) едно реле и един датчик, който да го включва и си готов.
venom4o
Мнение от venom4o » 13 юни 2007, 09:20
Значи проблема си е доста голям. В момента моята перка е заварена за да охлажда колата защото вече сменях сегментите заради нея.. Не съм сигурен ,че термостата отваря и затваря когато трябва иначе го пробвах ,че работи.. както и не съм сигурен колко вярно показва таблото.. Нямам дифузьор.. Щото предишния собственик е правил шашми..И се чудя от къде да започна..Незнам какви пари е нова такава перка.. ако мога да намеря такава и не е над 60-70 лева бих я взел.. на 1 място ми казаха 120 лева и се отказах.. Казаха ми ,че ги рециклират.. за около 50 лева.. може и това да направя... Или другия вариант е да говоря с братовчеда да ми донесе от Гепрмания ,но и там няма да е без пари...
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 09:30
Я виж тук: http://www.mercedes-club-bg.com/forums/ ... st&p=42778" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ми беше идеята
venom4o
Мнение от venom4o » 13 юни 2007, 10:41
да разбрах те.. Можеби това и трябва да направя... силиконовите перси са хубави докато са нови.. след като остареят....
