Проблем с тресене и силна вибрация
Bogdanov
- Регистриран: 30 мар 2005, 00:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 97 1,6 16V
- Местоположение: Burgas
Проблема е следният: Когато се движа в порядъка на 60-80 км/ч. цялата предница тресе и вибрира.След като мина 80км/ч колата се успокоява.Някои ми каза че може да е от гумите.Смених джантите, сложих чисто нови гуми и пак тресе.Интересното е че всичко това се случва, само след като дигна 60 км/ч до към 80 км/ч и то когато подам газ, когато не подавам газ няма никаква вибрация
.Някой по-учен от мен
има ли идея , каква може да е причината.Гумите са балансирани, предницата е регулирана.Просто нямам никаква идея от каде може да е проблема.На отзовалите се предварително благодаря
Re: Проблем с тресене и силна вибрация
След 80 нагоре опитвал ли си? На 100 и малко отгоре ?
На стария ескорт след реглаж на предницата във Фулда в Плевен се появи това нещо. На 100 волана направо щеше ми избие ръцете
Обаче докъто свържа 2 и 2 ....
Според мен реглажа ти е скапан но не е изключено и някой тампон.
И при мене е така с два различни чифта нови гуми Гудрич (зимни и лятни) и различни джанти. Тампоните на носачите ги смених миналата седмица- без промяна. Остават карета (имат минимален луфт) или тампони на двигателя.
Проблема е само при динамично ускоряване, в други режими е нормално.
П.П. Ти с каква марка гуми си?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
