Бенз. помпа
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 14 юни 2007, 08:08
на зетеците незнам..
На моното няма такива екстри. :wink:
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 14 юни 2007, 20:43
traqn_savov написа:на зетеците незнам..
А мойта защо спира тогава?
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 14 юни 2007, 21:03
cocoff написа: Тя би трябвало да е вързана с датчика за налягане на маслото. Няма ли налягане на маслото тя изключва.
Не е свързано с датчика за налягането на маслото, това исках да кажа!!!!
А с датчика на коляновият вал.
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 14 юни 2007, 22:15
Траяне, спри се, бе... Пак се изказваш като член на Политбюро :) . Помпата може да е вързана както през датчика за налягане на маслото, така и през датчика на коляновия вал. Резултатът е еднакъв - спре ли двигателят, спира и бензиновата помпа.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 14 юни 2007, 22:31
Тук се работи с конкретни факти, а не с предполужения....
Свържи датчика така че да показва че няма налягане, и запали. :wink: :wink: :wink:
Траян Савов:
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 14 юни 2007, 22:36
и така де някой знае ли цена на бенз. помпа за 1600 кубика Зетек Мондео? китайска :D
cocoff
Мнение от cocoff » 14 юни 2007, 23:36
EscortMK51.3 написа: ...попринцип искам най-доброто за Мони-то...
Че ти омазахме с Траян темата е факт, за което се извинявам, ана и ти май не знаеш какво искаш :)
Ако искаш най-доброто зимай моторкрафт, ако искаш китайска, Траян ти каза колко струва...
traqn_savov написа:...П.П. 90 лева струваше помпата...
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 15 юни 2007, 06:57
Да толкова струва във варна...
Ето и малко линкчета, не е лошо да прегледаш някой. :wink:
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN ... _Pump.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.car-stuff.com/fuelpump.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
незнам до колко ти помагат, но поне са по темата. :wink:
Траян Савов:
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 15 юни 2007, 11:10
е че 90 лв не бяха ли за рено клио ....
попринцип ако разликата между моторкрафта и китайската не е голяма ще взема моторкрафта ест.
нз дали някой е слушал боби турбото - 3 синджира боби, ама точно както се пееше в тая песен "тая кола ми вика ДАЙ ПАРИ" ..
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 16 юни 2007, 10:21
EscortMK51.3 написа:е че 90 лв не бяха ли за рено клио ....
Да на клио на една година....
EscortMK51.3 написа: попринцип ако разликата между моторкрафта и китайската не е голяма ще взема моторкрафта ест.
Какво да ти кажа, освен: мечтател!
Траян Савов:
Мнение от nikolovvd » 16 юни 2007, 22:39
Това което знам за инжекционите е, че работят с 2.2-2.5 атмосфери налягане на горивото. Това налягане се поддържа от устройство, което представлява малък резервоар с бутало и пружина. Когато бензиновата помпа спре при достигане на 2.5 атмосфери пружината поддържа това налягане докато може и отново сработва бензиновата помпа. Самата бензиновата помпа може да направи солидно налягане от порядъка на 8-10 атмосфери, ако няма кой да я спре.
Ако налягането в хранителната система на автомобила е под 2 атмосфери двигателя не може да запали. Поради тази причина се използва и този компенсатор на налягането - да поддържа нужното налягане.
Много е вероятна датчика за налягането на горивото в системата да е дефектирал или самата помпа да не прави достатъчно налягане. Поради това помпата работи непрекъснато. Това не е гомям проблем, ако има бензин, но ако си на газ и бензина свърши помпата гори.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 17 юни 2007, 06:23
Не забравяй и диференциалният регулатор на налягане :wink: :wink: :wink:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
