2-ра и 3-та хъркат и не влизат,само в движение...
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 20 юни 2007, 01:31
Ами след последния си разговор с НАСКО,реших да пусна една тема,защото проблема ми е малко особен,а именно:на място нямам проблеми с превключването на скоростите,но в движение трудно включвам само 2-ра и 3-та(особено при по-голямо натоварване).Нещата са странни,защото на място си влизат(ако е притискател нямаше да е така),от друга страна,2-ра и 3-та не са на един синхронизатор...и така,някой ако има идеи да казва,за да мога да се ориентирам какво,дали съединител,дали скоростна кутия...
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 20 юни 2007, 07:30
и аз съм така, самоче с 3 - 5 при мен поне е от синхронизаторите.....
Траян Савов:
Мнение от cossy » 20 юни 2007, 09:41
Май си за 2 синхронизатора :roll:
kEFi
Мнение от kEFi » 20 юни 2007, 10:22
Според мен си за центровка на скоростния лост!
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 20 юни 2007, 18:31
Ами може би наистина са синхронизаторите... Когато си на място и натиснеш съединителя за да вкл. 2 и 3 го държиш натиснат и пробваш.... валовете в кутията забавят чувствително въртенето си или дори спират - няма какво да ти пречи да вкл. дори и със скапани синхронизатори. Когато си на пътя и набираш колата превключваш доста по барзо при доста по - високи обороти на мотора и съответно на валовете в кутията... е тогава при износени синхронизатори ще си е проблемно превключването.
Помисли над това... може и да се бъркам, но е логично.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 20 юни 2007, 19:30
Ей Ванка начи :( ,от веднъж ли почна да го прави или от време на време и накрая постоянно?Със двойно амбрииране пробвал ли си и ако не си пробвай!При мен с новата кутия почти всички са проблемни,ма не ми прави сериозно впечатление успокоявам,междинна газ и така карам си и си свиркам трета кутия не мисля да му слагам :lol: Също така и каретата на щангата са ми в окаяно състояние от което съм сигурен ,че още се утежнява ефекта!Огледай и тях, на мондеото скоростите са с доста по къс ход отколкото при мен и може и малко разместване да има,да създава проблем ,като при Лъчо когато си смени съединителя!
Дано да е някой по-малък дявол :wink:
evg2
Мнение от evg2 » 20 юни 2007, 19:40
Първо с центровка на ск.лост,преглед на тампоните на двг./задния/
Защото два синхронизатора едновременно малко вероятно и много сложно.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 юни 2007, 19:58
При бързо/спортно сменяване на скорости и "тежък" десен крак ми се струва напълно възможно.
