Нискочестотен усилвател
- madboy
- Администратор
Ако някой разбира от аудио нека сподели:
на касетофон 2х5 Вата, като се сложи нискочест. усилвател 2х20 Вата като този http://constructor.bg/shop/product_info ... 1cff645034" onclick="window.open(this.href);return false; какво ще се получи и има ли смисъл въобще?
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
"Някой" трябва да разбира от електроника в случая, и така remote... нема да стане
, щот зависи от "касетофон 2х5 Вата"
. Би могъл да сложиш нчу на изхода на "касетофона" с подходящи делители.
А като сложи усилвател 2х20 вата.... ще стане касетофон 2х20 вата
между другото има и други ... мммм подходящи нчу-та - TDA 8560, TDA 1557Q - изключително прости за изпълнение
- изискват 3 бр кондензатори
- madboy
- Администратор
Под "дали има смисъл" исках да разбера дали е възможно. И ще се увеличи ли мощността действително на 2х20 вата, така също ми беше интересно, че този е "нискочестотен", а другите ги водят само аудио усилватели.Филипов написа:Ще се получи "манджа с грозде". За мен няма смисъл.
TDA 8560 - http://www.constructor.bg/mk/2x40W_main.htm" onclick="window.open(this.href);return false; този го водят 2Х35 вата при товар 2 Ома, говорителите като са 4 Ома?
Питам защото взех едни говорители, които не искат да свирят почни, а като се увеличи достатъчно звука почват да кривят и дрънкат.
Не можах да намеря говорители 5 или 10 Вата, та сега искам да ги захраня някакси тези, които имам.
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Възможно е да се включи. Както казаха колегите сигнала се взима или от крайното стъпало, тогава делител и кондензатори или от изхода на предусилвателя.
Захранващото напрежение е ниско и за да се получи по-голяма мощност слагат говорители с по-малък импеданс. P=I^2*R.
Усилвателя е нискочестотен - усилва сигнали с ниски честоти 20Hz-20kHz Всички аудио, звукови и не се сещам още какви усилватели са нискочестотни.
carrot
ewgeny написа:TDA 8560 мисля че е 2х40
а TDA 8562 e 2х20
@madboy
не ги гледай тия какво го "водят" - има си datasheet, където си пише всичко
за TDA8560:
2х40 W @ 2 ома
2х25 W @ 4 ома, захранващо напрежение - 14.4 V
http://www.datasheetcatalog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- madboy
- Администратор
Значи да обобщя какво съм разбрал от колегите: възможно е да се пристави допълнителен усилвател, остава да намеря кое е предусивалтел на касетофона.
Не разбрах към тези готови платки от сайта на Млад конструктор, дали трябва още нещо? С тези делители се обърках май, за делители на напрежение ли става въпрос?
Ако кажете да не пипам пояника- добре! Ако не, мисля да взема два такива 2х20 http://constructor.bg/shop/product_info ... fcc567077a" onclick="window.open(this.href);return false;, които са на 4 Ома според това : http://www.tranzistoare.ro/datasheets/228/249870_DS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сетих се, че касетофона всъщност е 4х5 Вата, не казвайте, че няма да може да се сложат два усилвателя наведнъж!
Целта е както винаги : с минимум средства - максимален резултат!
Последна промяна от madboy на 20 юни 2007, 15:59, променено общо 1 път.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
TDA 1562TH също не е лош вариант. Има го като китче предлагано от "Неомонтана"
http://amonev.data.bg/Electronics/TDA1562Q-70W.pdf
Е ли правото право?
- madboy
- Администратор
Re: ...
Тези "Неомонтана" не ги знаех. Имат повече избор гледам.amonev написа:TDA 1562TH също не е лош вариант. Има го като китче предлагано от "Неомонтана"
Като разгледах, мисля да се спра на "Усилвател 9" 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz, ТA8210АH, А=(100-315) пъти, с предусилвател.
Обаче сега пък трябва да питам този предусилвател дали ме бърка нещо!
Уфф, тия напрежения под 220V не са по моята част.
Също така ще снимам карантията на касетофона преди да взема каквото и да е.
Надявам се пак да сте така отзивчиви!
- amonev
Първата снимка, горе вдясно където са двете интегралки TA8238K, крачета 3 и 5 са входове на усилвателя, можеш да вземеш сигнал от тях и масата за вход на крайното стъпало което ти искаш да използваш.
Ето го и datasheet-a: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/1383.pdf
Е ли правото право?
- madboy
- Администратор
ОК! Гледам, че ми се прояснява картинката вече. Сега търся нещо подходящо за радиатори и .... ако не пиша скоро какво е станало- пийте по едно за мене.
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
За радиатор ползвай кутията на касетофона.Аз лично не съм доволен от качеството на 8210 като съм го правил преди време-много загрява и криви ама като си решил пробвай.Бих ти препоръчал 8560Q-2x25на 4ома и2x40 на 2ома -не грее зверски ,без почти никакви външни елементи,липса на електролити и буфтене на говорителите при пускане на стъпалото и тн.Платката става малка лесна за монтаж в касетофона свързваш вътре жиците и свири само ще трябва да смениш бушона на касетофона с поне 5А.Успех
Форд е колата на шампионите!!!
- madboy
- Администратор
Значи да се похваля- получи се едно поощряващо НЕ!
Това е схемата на допълнителния усилвател. Вързах крачета 3 и 5 към 1 и 2 на новия усилвател. Получи се нещо което би трябвало да се определи като шум....
amonev написа:Първата снимка, горе вдясно където са двете интегралки TA8238K, крачета 3 и 5 са входове на усилвателя, можеш да вземеш сигнал от тях и масата за вход на крайното стъпало което ти искаш да използваш.
Това е схемата на допълнителния усилвател. Вързах крачета 3 и 5 към 1 и 2 на новия усилвател. Получи се нещо което би трябвало да се определи като шум.... Да не съм объркал нещо с масите защото ги събрах на куп?От схемнотехнически съображения, масите ("-") на крайните стъпала (краче 13, 14) и на входните стъпала (краче 5) не са свързани в интегралната схема. Те трябва да се съединят с два отделни проводника в минуса на захранващия източник (извън платката, както е показано на схемата)!
- borko 30
Последна промяна от borko 30 на 29 юли 2007, 22:58, променено общо 1 път.
