Проблем с оборотите на Ескорт?
jsivkov
Регистриран: 18 юни 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Escort 1,4mi CLX - 91 год
Мнение от jsivkov » 18 юни 2007, 21:43
Здравейте имам от около 2-3 години Форд Ескорт 1,4 mi CLX 91 година, но наскоро ми се появи един проблем: когато колата загрее държи високи обороти 1500 до 2000 на свободна, някой може ли да ми каже от какво може да е?
П.С.
Смених кабели, свещи, филтри ама не помага.
Има две неща, които са безкрайни, човешката глупост и вселената, но второто още не е доказано.
http://www.bgturist.org" onclick="window.open(this.href);return false; -- Туристите в България
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 19 юни 2007, 19:56
Рестартирай компа и пак пробвай.Това на газ или бензин
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 19 юни 2007, 22:58
Преди да пипаш каквото и да било, сипи някаква прибавка за обиране водата от горивото(в краен случай спирт) и покарай.
CEC0087
Ford Orion 1.4 92
Мнение от CEC0087 » 19 юни 2007, 23:27
Значи този проблем съм го имал преди и наскоро пак го имах ще кажа как ми се управи: 1Рестартирах компютъра ефект нямаше после почистих буксата на тпс датчика с някав спрей за почистване на такива работи и от тогава сичко е 6 :D :D
PS. Ако незнаеш какво е това тпс датчик пиши да го снимам и да ти покажа :D :D
cocoff
Мнение от cocoff » 19 юни 2007, 23:38
Аз бих се насочил първо към температурен датчик. Ако той не работи, ЕКУ-то си мисли, че е зима :)
После клапан или каквото там имаш за празен ход.
Ако имаш датчик за положението на дросела(TPS) - виж и него.
Ресетването на ЕКУ-то не отстранява никакви проблеми.
jsivkov
Мнение от jsivkov » 20 юни 2007, 20:54
благодаря много, колата е на бензин
PS. Ако незнаеш какво е това тпс датчик пиши да го снимам и да ти покажа Very Happy Very Happy
незнам кое много ще ми помогнеш ако го снимаш :)
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 21 юни 2007, 01:04
CEC0087 написа:уте го снимам и ще го кача :D
Докато качи снимки виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
