обороти ескорт
sharo_baro
Местоположение: pleven
обороти ескорт
Мнение от sharo_baro » 20 юни 2007, 21:43
здравейте колеги имам следния проблем
като запаля колата тя се форсира сама
това го прави няколко пъти даже понякога
пада под 500 оборота
това го прави понякога на крастовище
ако някой имал подобен проблем да помага
благодаря предварително :D
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 20 юни 2007, 21:48
дебитомера? Според мен от него.. другия вариант е ТПС или т.н. потенциометър на дроселовата клапа
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 20 юни 2007, 22:13
споредмен е ламда сондата има такива симтоми вижте темата ми за почистване на сондата
cocoff
Мнение от cocoff » 20 юни 2007, 22:19
Много причини може да има. Някои от тях са изброени тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9883" onclick="window.open(this.href);return false;
sharo_baro
Мнение от sharo_baro » 21 юни 2007, 19:11
ще го заведа в МП да му направят една диагностика
пак то ша си покаже
dido64
Регистриран: 10 апр 2007, 15:21
Модел на автомобила: Ford escort
Местоположение: гр.Видин
Мнение от dido64 » 27 юни 2007, 10:23
Колеги, аз също имам същия проблем с оборотите на моя форд/ескорт 1.4/95г. пълен инжекцион/, като запуших с ръка отвора от които всмуква въздух за въздушния филтър двигателя не си промени оборотите и не заглъхна/това при напълно загрял двигател има си обороти/, заслушах се около инжекциона и чувам леко съскане и установих че със сигурност смуче въздух след сензора за въздуха които се намира след въздушния филтър. Значи там на въздушния колектор от вътре има един гумен пръстен които от времето се смачква по външния и вътрешния си размер и започва да пропуска въздух, вчера я уплътних с тиксо и тази сутрин колата ми вече има обороти и работи равномерно/засега/, ще покарам така и ще потърся да сменя този гумен пръстен с нов. При мен проблема с оборотите започва след като свърши работата си автоматичния смукач и докато загрее напълно, малък промеждутък от около 3 минути в зависимост от времето.
liampy
Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Мнение от liampy » 27 юни 2007, 18:21
на мен ми правеше така но след смяна на ламда сондата се оправи,да чукна на дърво *00101*
dimbatami
Мнение от dimbatami » 27 юни 2007, 18:26
колега каква ламда сонда сложи и колко струва :?:
liampy
Мнение от liampy » 27 юни 2007, 18:33
оригинална Бош е 172,55 в маг Киров и за монтаж взимат някуде около 15-20 лв в оторизиран сервиз(иначе не ти важи гаранцията)!НО,нямах толкова пари и се принудих да взема 2 употреба за 40лв,оригинална е дано да изкара няколко месеца....макар че съм чувал че имали живот около 100хил. км.
