Стъпков мотор за мондео 1,8tdi
borislau
Регистриран: 24 май 2007, 21:28
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta
Местоположение: sandanski
Мнение от borislau » 20 юни 2007, 22:48
Отказа ми моторчето което регулира оборотите,проблема е в управлението.Някой знае ли кое го командва.иначе мотора работи.Благодаря предварително
п.п Може би Форд е една от малкото качествени марки,12 г. съм карал Сиерра само с едни сменени накладки
cocoff
Мнение от cocoff » 21 юни 2007, 08:22
ЕКУ-то го управлява. А това, че работи не е достатъчно, трябва да работи и коректно( горе-долу по тази принципна схема). Едно хубаво миене си е класика :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 21 юни 2007, 09:22
Гледам колегата пита за Мондео дизел, а cocoff му дава табличка за бензин :P
@borislau кой мотор работи? мотора на колата или моторчето за оборотите? Дай малко инфо, че нещо не разбирам. Слабо място е задвижването на жилото. Изронват се зъбните колела.
cocoff
Мнение от cocoff » 21 юни 2007, 09:55
Що дизел бе? Мондео и Сиера само пише....
П.П. еееее..да се ева у главата...
:oops:
Вероятно става въпрос за обогатителя. Доколкото знам той си е един обикновен термостат, свързан чрез жило с едно лостче(поне някога беше така :) ). При студен ДВГ се подава допълнително гориво. Мисля, че се регулира, ама достатъчно те заблудих днеска,,,някой с дизел да те светне по-подробно.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 21 юни 2007, 10:27
cocoff написа:...
Има два вариянта - единият е който ти казваш. При другия жилото са управлява от ел.мотор и зъбна предавка. Ронят се зъбите на зъбните колелца.
