Проблем с бензинова помпа
joni_i
- Регистриран: 20 май 2006, 19:06
- Модел на автомобила: ford orion 1.6i
- Местоположение: Бургас
Имам Форд Орион 1.6i 1989г.От известно време бензиновата помпа имаше по-силен звук.Вчера запали,минах 3-4м и спря.Помислих че няма бензин защото беше на резерва,затова налях но не запали.Дърпах я с кола но не стана.Иначе като подадеш контакт се чува звук от нея но е по режещ.
Мисля че е от бензиновата помпа но дали е така.Мога ли и как да проверя дали работи и как.И евентуално къде и за колко мога да я намеря.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
ми маи споделям мнението на колегите че си е отишла но я измакни някоя връзка към дюзите и подаи контакт трябва да подкочи гориво и да изтече виж в края на горивопровода до последната дюза може да има едно капаче като винтил на гума отвиго и натисни иглата като си подал контакт в това време треба да та окъпи ако ли не си смени горивния филтар пробваи пак и ако нямя ефект търси нова помпа
- kEFi
....това го прави, но на загасен и студен мотор (само на контакт) и без цигари наблизо, че да не пламнеш!dimbatami написа:ми маи споделям мнението на колегите че си е отишла но я измакни някоя връзка към дюзите и подаи контакт трябва да подкочи гориво и да изтече виж в края на горивопровода до последната дюза може да има едно капаче като винтил на гума отвиго и натисни иглата като си подал контакт в това време треба да та окъпи ако ли не си смени горивния филтар пробваи пак и ако нямя ефект търси нова помпа
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Днес научих нещо любопитно.
Комшията, който е автомонтьор ми каза, че бензиновите филтри, които се продават в БГ били големи боклуци.
Преди месец два са сменили изгоряла бензинова помпа на Сиера и Рено заради сменен преди половин година бензинов филтър.
Думите му бяха следните:
Оригиналния филтър е с мрежички в алуминиев корпус, а тези от магазина с хартия и са от стомана. След време хартията се разпада и запушва филтъра. Помпата остава без бензин (а бензина минава през нея и я охлажда) и тя гори. Корпуса корозира и ако се отдели люспа попада в помпата и я сасипва. По-добре си карай с оригиналния филтър докато ти докарам от Австрия оригинален.
Направо се втрещих. Какво щях да направя на горкия Хенри.
- dimbatami
това не е много обедително доста време е минало та да се твърди че е от това филтара се сменя на определени километри не се знае този човек колко е изминал за половин година виж да бе станало за седмица или максимум месец да но така не сам съгласен моят за четири години сам го сменял веднъж но си карам на газ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
